16-06-2019, 20:49 | #1 |
Zarejestrowany: 30-04-2009
Model: Fusion/Mondeo mk5
Silnik: 2.5
Postów: 16
Nieszczelna sprężarka klimatyzacji
Posiadam fiestę 1.3 44 KW z 2006r po lifcie . Mechanik stwierdził nieszczelność sprężarki klimatyzacji , zostały wymienione oringi . Dowiedziałem się ,że jeśli wymiana nie pomoże konieczna będzie wymiana sprężarki. Moje pytanie jaką sprężarkę wybrać ? Sprawdzić numery ? Oznaczenia? Czy porostu wszystkie do 1.3 Pb MK5 były takie same? Zresztą 2006 r czasami jest opisany jako MK5 , a czasami jako MK6. Przeglądam alledrogo i już sam nie wiem. |
16-06-2019, 21:06 | #2 |
Zarejestrowany: 23-10-2015
Model: Fiesta ST 1.6 Ti-VCT / C-MAX 1.8 FlexiFuel
Silnik: 1.6 / 1.8
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 7
Odp: Nieszczelna sprężarka klimatyzacji
Hej
Pogadaj z mechanikiem gdyz na kazdej sprezarce powinna byc kartka z numerem seryjnym , ewentualnie powinien sprawdzic po VINie Samemu jak nie masz numerow ciezko znalezc , czasami roznice sa w jednej literce badz cyferce wiec latwo kupic cos niekoniecznie do Twojego auta A ze tak spytam na jakiej podstawie stwierdzil ze masz nieszczelna ? Wlal kontrast abys chwile pojezdzil i sprawdzil w ktorym miejscu jest wyciek ? Kolejna sprawa czy masz sprezarke ze szprzegielkiem czy bez , jezeli bez to jest to sprezarka ktora chodzi caly czas i jezeli nie ma czynnika jest mozliwosc jej zatarcia (niestety cos wiem na ten temat ... ) |
16-06-2019, 21:17 | #3 |
Silnik: 2.5
Postów: 16
W tamtym roku zmieniane były oringi , i po sezonie czynnik wyciekł .
w tym roku zmieniał oringi , bo wyciek był na sprężarce . Tak na pewno używał kontrastu , bo miałem jakiś czas problem z mondeo mk4 i wtedy tez używał kontrast. Teraz jest na urlopie , więc chciałem wcześniej zamówić sprężarkę ,żeby przyspieszyć naprawę . Ale w takiej sytuacji poczekam na jego powrót . |
