Stary 23-06-2019, 12:56   #31
hunter
Zarejestrowany: 01-04-2019
Model: S-max II
Silnik: 2.0 tdi biturbo dsl mid
Postów: 30
Domyślnie Odp: Kontrolka żółty kluczyk - brak mocy
Podłączyłem auto pod kompa po powrocie i taka jak u Ciebie
P06DD działanie obwodu sterującego ciśnieniem oleju silnikowego lub obwód zablokowany wyłączony
Ktoś napisze gdzie znajduje się ten elektrozawór od ciśnienie oleju, może jak kolega wyżej pisze nie taki filtr oleju...
hunter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2019, 13:19   #32
Robert9011
Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: S-Max II
Silnik: 2.0 tdci 210km
Postów: 74
Właśnie dzwonili z serwisu. Ponownie „elektrozawór ciśnienia oleju” zamawiają nowy, czas oczekiwania tydzień. Zasugerowałem sprawdzić czy coś innego nie jest uszkodzone co powoduje uszkodzenie tego zaworu. Trzeci raz w ciągu dwóch lat to za często...
Jest: S-Max II 2.0 TDI 210KM 2016r 7-os PowerShit
Był: Mondeo MK4 2.0 TDI 130KM 2007r M6 | Sierra 2,3 TDI 1985r
Robert9011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2019, 14:27   #33
hunter
Model: S-max II
Postów: 30
Proszę zapytaj serwis o nr części oraz gdzie ona się znajduje, czy jest na wierzchu silnika czy trzeba zrzucać miskę olejową?
Stary 24-06-2019, 17:18   #34
truszczu
Avatar truszczu
Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
Na moje oko są 2 czujniki. Pewnie jak wymieniają to ten 'solenoid': 1886347
Zapraszam do podobnego wątku, ale o Mondeo mk5
Typ Pliku: jpg czujnik mondeo oleju.jpg (91.3 KB, 253 wyświetleń)
truszczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2019, 18:42   #35
Robert9011
Imię: Robert
Model: S-Max II
Postów: 74
Domyślnie Kontrolka żółty kluczyk - brak mocy
W końcu część dotarła i wymienili mi ten czujnik. Zapytałem o jakiś nr części. Podali: 2186677 wg „Finis”
Jak podali: „Zawór kontroli ciśnienia oleju”
Sorry za ew błąd jeżeli źle napisałem, nie znam się.
Wg googlarki:
Ostatnio edytowane przez Robert9011 ; 08-07-2019 o 18:54
Stary 07-01-2020, 20:30   #36
hunter
Model: S-max II
Postów: 30
Chciałbym zapytać czy komukolwiek ten błąd w zimie wyskoczył? Jestem przekonany że nie...
Szukając rozwiązania innego problemu na forach oraz zgłębiając akcje serwisowe naszych bolidów oraz aktualizację softu w sterowniku natknąłem się na taką akcje serwisową 17S45
Jestem przekonany że to jest przyczyna
Temat opisany na forum
Ford przed możliwością ugotowania oleju wywala kluczyk i odłącza moc.
Stary 05-05-2020, 13:53   #37
kamilk1978
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 05-05-2020
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 disel 180km
Witam kupiłem ostatnio mondeo mk5 i mam ten sam problem czy ktoś może rozwiązał problem tak do końca. Bo nie wiem czy wymieniać ten zwór proszę o odpowiedz.
kamilk1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2020, 23:39   #38
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 482
Przy wymianie oleju wyciągnij i wyczyść sitko, w większości przypadków pomaga. Sam miałem to u siebie. O czyszczeniu go co 2-3 wymianę oleju podpowiedział mi o dziwo mechanik z ASO Lubin
Wysłane z mojego LM-V405 przy użyciu Tapatalka
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2020, 18:12   #39
janogs
Imię: Jan
Zarejestrowany: 18-02-2016
Model: Ford Mondeo Mk3 ST220
Silnik: 3.0 V6 226KM, 2.0TDCi Bi-Turbo 210KM
Rocznik: 2006, 2016
Napisał djremo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam dokładnie te same objawy. Jestem właśnie przed wymianą oleju. Możesz podpowiedzieć o które sitko chodzi? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
janogs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2020, 08:03   #40
djremo
Imię: Robert
Postów: 482
Zawór przepływu/ciśnienia olejuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ciśnienie oleju , spadek mocy , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:27.
