Stary 25-10-2018, 12:19   #121
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Domyślnie Odp: Pompa wtryskowa, naprawa.
Dzięki za szczegółowy i sensowny opis. Oczywiście to otwiera nowe poglądy na sprawę. Z ciekawości ile taka naprawa sterownika u Ciebie? Możesz puścić PW jeżeli nie chcesz tutaj. Pozdrawiam
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2018, 20:02   #122
resurrection
Imię: raf
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: transit
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam. Kolega ma stronę internetową gdzie oferuje swoje usługi, jak również kanał na ytb gdzie jest wiele szalenie pomocnych filmików odnośnie pomp VP. Przy ich pomocy wygrzebałem swój sterownik bez ściągania pompy, jak również posprawdzalem zawory dawki i kąta... Po przekopaniu całego netu, to właśnie do niego zdecydowałem się dziś wysłać ster z mojego transita 2.0 TDDI [vp30] Nie chcę robić tu reklamy ani antyreklamy bo to wbrew regulaminowi forum, ale z pewnoscią nie omieszkam przedstawić efektu pracy kolegi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo przecież forum służy do rozwiązywania problemów... mam nadzieje że moje auto ożyje i będzie można polecić usługi użytkownika "naprawa-p...." pzdr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps. założyłem konto półtora roku temu, a dopiero dziś pierwszy post. Podświadomie wiedzialem że kiedyś sie przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez resurrection ; 13-11-2018 o 20:36
resurrection jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2019, 11:55   #123
Nevergiwe
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: mondeo
Silnik: 1.8 v16 benzyna
Rocznik: 1996
Postów: 10
Domyślnie Odp: Mondeo mk3 2.0 tddi pompa wtryskowa
Napisał Nevergiwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Mam mk3 2.0 tddi 90km kombi, kilka dni temu nagle zgasł i już nie odpalił. Mechanik zdiagnozował usterkę sterownika pompy wtryskowej. Oddałem go do naprawy , okazało się że był spalony, naprawiono to i samochód odpalił. Odpala nadal i jeździ z tym że nie wbija się na obroty, powyżej 2500 nie jedzie jakby paliwa nie dostawał. Ogólnie na prostej jedzie do 100km/h ale bez siły. Jeżdżę już nim tak 2 tygodnie i szukam dalszej przyczyny . Komputer pokazuje 2 błędy p1664 i p1564. Doradzi ktoś coś? Czy to na pewno będzie usterka całej pompy wtryskowej ?
Witam. Już sporo czasu minęło od mojego posta z prośbą o pomoc. Problem nie rozwiązany lecz samochodem nadal spokojnie jeżdżę.....Auto pali normalnie lecz nadal jest problem z jazdą i obrotami które po prostu nie przekraczają 2500 ( auto zaczyna się dusić jak gdyby nie miało paliwa), lecz spokojna zmiana biegów w okolicy 2200 obrotów pozwala na spokojną jazdę nawet 100km/h lecz totalnie bez siły jak gdyby bez turbiny.....Ponowie pytanie czy ktoś może bardziej doradzić co jest przyczyną źle naprawiony sterownik czy jednak pompa....Dodam że od czasu awarii tj. Lipiec 2018 dolewam olej do baku.
Nevergiwe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2019, 06:17   #124
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
Masz pompkę pomocniczą przy zbiorniku?
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 15:55   #125
Nevergiwe
Model: mondeo
Rocznik: 1996
Postów: 10
Nie mam właśnie.......filtry wszystkie wymienione na nowr
Stary 24-06-2019, 12:25   #126
Chudy231995
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 12-06-2018
Model: Mondeo mk 3
Postów: 6
Domyślnie Po regeneracji
Witam wszystkich
A więc auto jest po wymianie pompy wtryskowej i wtrysków, cały układ bodajże był czyszczony, nowy filtr paliwa jest, i dzisiaj zapaliła się sprężynka, auto straciło na mocy a przy opalaniu są problemy takie że długo trwa niż zapali. Po zgaszeniu sprężynka gaśnie ale po przejechaniu kilku nastu metrów znów się zapala. Co teraz mam zrobić?
Chudy231995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2019, 13:37   #127
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Domyślnie Odp: Po regeneracji
podłączyć pod komputer i odczytać błędy - to na początek.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2019, 13:51   #128
Chudy231995
Imię: Kuba
Model: Mondeo mk 3
Postów: 6
A coś konkretnego, może ktoś miał podobny problem
Stary 24-06-2019, 14:00   #129
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał Chudy231995 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zaprowadzić do tego co naprawiał,bo może bodajże robił regeneracje
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2019, 14:21   #130
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 408
Ile kosztowala regeneracja?
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:48.
