Stary 26-02-2009, 11:58   #1
przemo_87
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: Escort MK VII
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Question Hamulec ręczny
cześć. mam taki mały problem w sumie to duży. praktycznie nie mam hamulca recznego. wymieniłem linkę wymieniłem szczęki i być moze źle ustawiłem na takich ząbkach w bębnie nie wiem.... ktoś moze mi powiedziec jak to powinno być ustawione i ewentualnie co jeszcze moze być przyczyną że nie mam tego hamulca..? na bębnach jest już dołek około 1mm może to jest przyczyną proszę o pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z góry dziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przemo_87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2009, 12:08   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: Hamulec ręczny
Czysciles samoregulator, ten z zabkami i jaki stan tych zabkow?
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2009, 12:58   #3
przemo_87
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
nie czyściłem a stan zabków jest ideał.... tylko nie wiem jak to ustawić na srodku czy w prawo całkiem;/ nie wiem...
Stary 26-02-2009, 13:20   #4
Stanley Miastko
Zarejestrowany: 18-12-2007
Model: Escort Combi
Silnik: 1,6 16V 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 420
Taki półksiężyc z ząbkami powinien w miarę luźno obracać się na swojej osi. Pawdopodobnie korozja go zablokowała. Odblokuj go (można delikatnie popukać młotkiem ale z rozwagą), oczyść z rudej, przesmaruj i ustaw całość w pozycji na minimum otwarcia szczęk a dopiero wtedy załóż bęben (bębny). Po zmontowaniu całości i naciśnięciu hamulca nożnego powinien samoistnie prawidłowo się ustawić się ustawić ( słychać takie tyrknięcie w bębnach - z kabiny nie usłyszysz). Następnie sprawdzasz czy masz odpowiednio napiętą linkę ręcznego i robisz regulację. W wersjach do MK VI pod spodem auta a w MK VII wewnąrz kabiny.
Stanley Miastko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2009, 14:22   #5
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Ja jeszcze tylko dodam ze jak sie bedziesz za to brał to żebyś poluźnił predzej linke od recznego a poźniej wziął się za to tak jak radzi "Stanley Miasto" bedzie ci lepiej zalozyc bebny i samoregulator bedzie sie regulowal od dołuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2009, 14:30   #6
wrredusek
Avatar wrredusek
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: KIA CEE'D
Silnik: 0,9 oraz 2.0 CRDi
Postów: 1,917
Pamiętaj, żeby po złożeniu najpierw kilka razy popompować hamulcem zasadniczym, zanim zaciągniesz hamulec ręczny. Nawet przejedź się kawałek, żeby samoregulator się ustawił. NIGDY NIE ZACZYNAJ OD ZACIĄGANIA HAMULCA RĘCZNEGO, BO ZABLOKUJESZ BĘBEN.
KIA CEE'D 2.0 CRDi Były:Mondeo 2.0 GHIA '98r.LPG czarne Kombi;Escort 1.6CLX '90r. czerw. liftback; Skoda 125L
wrredusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2009, 16:19   #7
vader1978-05
Zarejestrowany: 04-01-2008
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1995
Postów: 147
ja miałem podobny problem, załozyłem nowe szczęki i ręczny za słaby, linka naciągnięta na maksa i nic, po pewnym czasie ręczny zaczał powoli łapać ale to nie to by przeszedł przegląd, no i dzisiaj na kanale zrobiłem tak:jedna osoba przytrzymała linkę pod samochodem(tak aby nie uciekła)a ja w tym czasie rozkręciłem regulacje w kabinie, dałem podkładkę dośc grubą i nakretkę-tak uzyskałem większą możliwośc regulacji) i teraz ręczny trzyma że diselek nie daję rady ruszyć a bez zaciągniętego bębny chodzą luźno
Nigdy nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem.
vader1978-05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2009, 14:01   #8
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
odswieze troszke temat, potrzebuje wymiary samoregulatora tzn. jego dlugosc i szerokosc. jest to dosyc pilna sprawa wiec prosze o w miare szybka pomoc. wiem ze sa dwa rozmiary bebnow wiec w miare mozliwosci prosze o podanie wymiaru obu, no chyba ze samoregulatory sa te same i maja te same wymiary.
pozdrawiam
Stary 29-08-2009, 08:45   #9
defender118
Zarejestrowany: 04-07-2008
Model: Mk7
Silnik: 1,6 16v zetec
Rocznik: 1996
Postów: 257
Domyślnie Bardzo słaby ręczny
Witam.Wiec przygotowuje auto do przeglądu ostatnią rzeczą do zrobienia pozostał ręczny.Więc reczy jest bardzo słaby.Gdy podciagne dzwignie na max do góry auto i popcham auto z całej siły to nie pojedzie.Ale gdy jest juz lekka górka to zjeżdza.Linka była wymieniana pół roku temu.Szczeki i cylinderki też.Dodam że układ był odpowietrzony a przednie hamulce hamują ok.Czyżby trzeba było wymienić samo regulatory?.Czy może linka jest słabo naciągnięta?.PZdr
defender118 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2009, 10:57   #10
Rajmund_Kuchno
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1995
Postów: 131
Domyślnie Odp: Bardzo słaby ręczny
Mialem ten sam problemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
U mnie bylo tak ze moglem zaciagnac reczny i pchalem auto na postoju. Po rozbiorce okazalo sie ze mam juz mocno wyeksploatowane bebny hamulcowe i szczeki oraz samoregulatory. Zakupilem nowe bebny, zestaw naprawczy tylnich hamulcow (samoregulatory, cylinderki, szczeki i wszystkie sprezyny - marki TRW) oraz lozyska do tylnich bebnow, ale to nie jest konieczne bo mozesz spkojnie wybic bieznie ze starych bebnow i zalozyc te lozyska ( ja tak mam w jednym kole i nie mam roznicy, wszystko ok). Za calosc zaplacilem 433 zl ale naprawde sie oplacalo, hamulce sa super i reczny rowniez. Kiedy zaciagne reczny a mam diesla to naprawde musze dobrze dac gazu zeby przekrecil kolami.
Sprawdz samoregulatory i bebny, stawiam ze tu lezy przyczyna slabych hamulcow, ale na poczatek sprawdz tez naciag linki od recznego zanim wydasz pieniadze.
Pozdrawiam serdecznie!!
Rajmund_Kuchno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
escort , escort mk7 , hamulec , ręczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:11.
