Stary 10-01-2020, 17:07   #1
Predigamer
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 10-01-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 6
Domyślnie Przy zmianie podświetlenia tablicy rejestracyjnej coś się spalił.
Witam.
Tydzień temu montowalem ledowe światła podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Wymontowalem stare i wstawiłem jedno światło na włączonym zapłonie i światłach dziennych. Światełko świeciło po czym jak ruszyłem je to zamrygalo i zgaslo. Teraz ani jedno gniazdo ani drugie nie działa. To samo w kokpicie nie ma podświetlenia. Sprawdziłem bezpieczniki i wszystko jest ok. Teraz pytanie czy poszło coś czego nie da rady naprawić czy coś co ogarnę. Możecie coś poradzić?
Predigamer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2020, 10:10   #2
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Domyślnie Odp: Przy zmianie podświetlenia tablicy rejestracyjnej coś się spalił.
A klakson masz ?
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2020, 13:52   #3
Predigamer
Imię: Wojciech
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 6
Tak,dziala
Stary 14-01-2020, 14:40   #4
KRUKER
Imię: Darek
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Sprawdz wszystkie bezpieczniki w skrzynceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-01-2020, 10:33   #5
Predigamer
Imię: Wojciech
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 6
Bezpieczniki całe napisałem o nich
Stary 15-01-2020, 17:54   #6
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,657
Napisał Predigamer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To sprawdź raz jeszcze: F33 7,5A.
Oświetlenie rejestracji ma schemat prosty jak budowa cepa. Od bezpiecznika idzie przewód do oświetlenia. A masa jeśli by padła, to i tylna lewa lampa by nie działa.
Oświetlenie wnętrza nie jest nijak połączone z tablicą rejestracyjną.
Od wnętrza masz bezpiecznik F38 7,5A, który także odpowiada za zasilanie po zapłonie modułu GEM, który odpowiada m.in na oświetlenie wnętrza.
A co do tego mają światła dzienne to nie bardzo rozumiem. Może też do którego z tych bezpieczników masz podłączone? Normalnie powinny być F11 15A i zupełnie nie związane z tablicą rejestracyjną i wnętrzem.
Stary 18-01-2020, 13:04   #7
Predigamer
Imię: Wojciech
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 6
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałem,ale problem już rozwiązany sprawdziłem kable idące za skrzynka i jeden był przepalony. Po złączeniu go na nowo działa wszystko. Temat do zamknięcia
fusion podświetlenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:34.
