Stary 19-08-2015, 08:45   #1
Zenek83
Zarejestrowany: 19-08-2015
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 Duratorq TDCI
Domyślnie Usterka silnika kod Błędu P1335
Proszę o pomoc.
Dzisiaj po podłączeniu się pod komputer zauważyłem błąd
Kod: P1335 - Dzialanie ukladu EGR przy czujniku polozenia przepustnicy w polozeniu biegu jalowego
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Ostatnio edytowane przez Zenek83 ; 20-08-2015 o 13:25 Powód: Prośba Administratora
Zenek83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2018, 19:02   #2
Darecki121
Avatar Darecki121
Imię: Darek
Zarejestrowany: 24-07-2017
Model: s-max 2.0 TDCI
Silnik: diesel
Postów: 25
Domyślnie zresetowany egr
Wyczyściłem sobie porządnie egr i po włożeniu do autka za pomocą forscana zresetowałem go ... i teraz klops po wykasowaniu błedu egr cały czas mi wyskakuje usterka silnika, zagladam do forscana i znowu to samo - błąd...
Wygląda na to jak by nie przeprowadzał adaptacji... co teraz zrobić? Pomóżcie bo mnie to strasznie denerwuje
Darecki121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2018, 22:36   #3
hors_e
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: S-Max, Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007 i 2014
Postów: 107
Domyślnie Odp: zresetowany egr
Może napisz jaki błąd wyskakuje? Wszystkie wtyczki dobrze podłączone?
hors_e jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2018, 09:54   #4
Darecki121
Avatar Darecki121
Imię: Darek
Silnik: diesel
Postów: 25
===PCM DTC P1632:92-68===
Kod: P1632 - Czujnik/obwód usterek inteligentnego alternatora
Dodatkowe symptomy usterki:
- Osiągi lub nieprawidłowe działanie
Status:
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P1632:92-68===
===PCM DTC P1632:94-68===
- Nieoczekiwane działanie
Status:
===END PCM DTC P1632:94-68===
===PCM DTC P1335:63-6C===
- Przekroczony czas dla zabezpieczenia obwodu/elementu
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
Szczegóły kodów usterek
Możliwe przyczyny :
Usterka elektryczna w obwodzie sterowania EGR.
Blokujacy sie zaw=r EGR
Nie wymieniaj zadnych element=w przed zakonczeniem wszystkich test=w szczeg=lowych zwiazanych z tym DTC.
===END PCM DTC P1335:63-6C===
===OBDII DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC Brak===
===SASM DTC Brak===
Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
===END SASM DTC Brak===
===ABS DTC U3001:00-08===
Kod: U3001 - Nieprawidlowe wylaczenie modulu sterujacego
Status:
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC U3001:00-08===
===HCM DTC Brak===
Moduł: Moduł regulacji reflektorów
===END HCM DTC Brak===
===PSCM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
===END PSCM DTC Brak===
===BCMii DTC Brak===
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===END BCMii DTC Brak===
Stary 11-02-2022, 22:31   #5
javers
Zarejestrowany: 04-08-2005
Model: SMAX
Postów: 31
Domyślnie P1335:63-6c w 2.0 TDCI 140/103
Witam, jakiś czas temu wymieniłem EGR na nowy firmy DELPHI, ponieważ w starym urwał się grzybek. Od tamtej pory mam błąd p1335:63-6c którego nie można skasować, adaptacja EGRu też nie pomaga. Czy przerabiał ktoś podobny temat?
javers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2023, 19:58   #6
Totomek
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2023
Model: s max
Silnik: 1,8 tdci
Domyślnie egr błąd P1335
po zresetowaniu ustawień adoptowanych egr wyświetla awarie silnika po podłączeniu interfejsu wyświetla błąd p 1335 kasuje po zgaszeniu znów wyświetla awarie silnika w czasie jazdy nic się niedzieje jedzie bez problemu
Totomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:39.
