09-06-2018, 22:18 | #51 | |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: przy przyspieszaniu szarpanie.
Moge se zalozyc, ze jak odepniesz wtyczke od czujnika cisnienia w kolektorze, to objawy kangura znikna. Oczywiscie po jakims czasie jazdy z odpieta wtyczka wlaczy sie kontrolka check engine. Jesli masz czym, to sprawdz dzialanie czujnika cisnienia w kolektorze. Ja to robie pompka reczna z manometrem i porownuje wskazanie manometru z wartoscia cisnienia na kompie. Pamietaj, ze cisnienie podawane na kompie to wartosc bezwzgledna, czyli wyzsza od manometrycznej o wartosc cisnienia atmosferycznego. Cisnienie 2.49 bar to maksymalna wartosc jak jest w stanie wskazac ten czujnik cisnienia na kompie. |
10-06-2018, 08:12 | #52 |
Imię: Michal
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 46
Postaram sie to jutro zrobic. A powiedz mi w ktorym miejscu szukać tego czujnika?
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka |
10-06-2018, 11:07 | #53 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Na prepustnicy gaszacej silnik zaraz przed plastikowym kolektorem ssacym.
Sa tam dwa czujniki. Zielona kostka to czujnik temperatury, a czarna to czujnik cisnienia |
11-06-2018, 11:07 | #54 |
Imię: Michal
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 46
Czujnik odpiety efekt kangura zniknał Gdzie szukać teraz przyczyny? Spróbować podmienić czujnik?
11-06-2018, 20:59 | #55 | |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Jesli masz mozliwosc to go podmien z innego auta, albo sprawdz jego dzialanie za pomoca pompki recznej z manometrem. Wedlug mnie masz walniety czujnik kopiowania turbo, albo za duze luzy na geometrii turbiny |
12-06-2018, 06:36 | #56 |
Imię: Michal
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 46
Czujnik kopiowania turbo "podobno" zostal wymieniony podczas regeneracji turbo. Wiec zostaje mi pewnie reklamacja
12-06-2018, 15:49 | #57 | |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Finalnie rozlozylem turbine na czesci pierwsze i stwierdzilem zbyt duzy luz na mechanizmie sterwania geometria. Przykrecilem delikatnie "zderzak" mechanizmu i juz nie przeladowuje. Turbina do wymiany zapewne, ale jeszcze poczekam z tym. Swoja droga, to jestem ciekaw jak wyglada najczesciej regeneracja turbiny w takich zakladach, ktore sie tym specjalizuja. Zapewne im drozsza regeneracja, tym wiecej cesci wymieniaja, a biorac pod uwage, ze ludzie zawsze szukaja najtaniej (ze mna wlacznie) wiec... |
14-06-2018, 14:47 | #58 |
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 334
Mały update ode mnie. Właśnie odebrałem auto od mechanika. Nic nie poszarpuje, błąd P1335 oraz Check engine nie występuje, "sowa" zlikwidowana. Słowem: auto naprawione i śmiga.
Co zostało zrobione? - wymiana dwóch czujników podciśnienia (te ceglane Pierburgi), - czyszczenie przepustnicy - adaptacja zaworu EGR Mechanik stwierdził, że w moim przypadku EGR się nie zaadaptował przy wcześniejszych próbach. Nie wiem czy coś przede mną ukrył (ale nie wydaje mi się). Najważniejsze że temat w moim przypadku można uznać za zakończony. Pozdrawiam zmagających się dalej z tematem.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018 |
14-06-2018, 16:28 | #59 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
ja wlasnie sie szykuje do czyszczenia u siebie calego dolotu, egr i rurek od niego, pelny komplet
14-06-2018, 17:00 | #60 |
Imię: Michal
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 46
Ja podmienilem czujnik ciśnienia map na nowy oryginał i szarpanie teraz raz sie pojawia a czasami nie ma. Przy jednej probie wogole nie szarpie czasem tylko na 5 normalnie czary mary
