04-02-2020, 17:04 | #1 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 160
Forscan - dpf kasowanie licznika wypalenia
hej, od kilku miesięcy używam forscana na telefonie do podglądania dpf i innych. Ostatnio zauważyłem że liczniki typu dist_last_dpf kasują się co kilka/kilkanaście kilometrów mimo że nie dochodzi do procedury wypalania filtra, wcześnie widziałem tam liczby po około 1000km, od paru tygodni widzę maks kilkanaście.
Co ciekawe, pozostałę wskaźniki czasu jaki minał od wypalenia działają ok, tzn nie kasują się razem z w/w dist_last_dpf. Mimo kasowania nie ubywa wskaźnika load i soot, nie rośnie temperatura, nie dochodzi do wypalania. Wypalanie dalej mam co kilkaset kilometrów. Pacjent Focus mk3 2016r. 1.5 tdci 120km Jak myślicie, od czego to może być? Po za tym wszystko hula, tylko skoro to widzę zaczynam zastanawiać się o przyczynę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W linkach screeny forscana. Ostatnio edytowane przez arturmsi ; 04-02-2020 o 17:10 |
04-02-2020, 17:59 | #2 |
Zarejestrowany: 18-05-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 10
Odp: Forscan-dpf kasowanie licznika wypalenia
Od jakiś dwóch miesięcy, po zaktualizowaniu Forscana u mnie dzieje się dokładnie tak samo jak u Ciebie. Moje przypuszczenia są takie, że licznik kasuje się gdy następuje dynamiczne wypalanie DPF podczas jazdy, czyli wartość DPF_load spada o kilka %, wtedy dist_last_dpf pokazuje 0. Średnio dzieje się tak co kilkadziesiąt km, dawniej Forscan pokazywał jedynie pełne wypalanie i wartość dist_last_dpf oscylowała w setkach km. Podczas opisywanego zjawiska kasowania dist_last_dpf, temperatury katalizatora są w normie (nie osiągają 500-600'C) jak podczas normalnego wypalania DPF, gdy spada wartość soot.
Ostatnio edytowane przez Mr. Borsuk ; 04-02-2020 o 18:12 |
04-02-2020, 18:36 | #3 | |
Imię: Artur
Model: Focus MK4 fl
Rocznik: 2022
Postów: 160
04-02-2020, 18:54 | #4 | |
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 10
12-02-2020, 10:45 | #5 |
Imię: Artur
Model: Focus MK4 fl
Rocznik: 2022
Postów: 160
problem rozwiązał się sam, był to błąd forscana po jednej z aktualizacji, kolejna wszystko naprawiła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-02-2020, 13:34 | #6 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,604
Z ciekawości, jakiego używasz interfejsu Bluetooth?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
12-02-2020, 20:57 | #7 | |
Imię: Artur
Model: Focus MK4 fl
Rocznik: 2022
Postów: 160
12-02-2020, 21:20 | #8 |
Postów: 2,604
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
13-02-2020, 07:41 | #9 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-07-2018
Postów: 53
13-02-2020, 16:56 | #10 | |
Imię: Artur
Model: Focus MK4 fl
Rocznik: 2022
Postów: 160
