18-01-2019, 17:38 | #1 |
Imię: sebastian
Zarejestrowany: 19-02-2018
Model: ford
Silnik: 1,6
Postów: 7
bieg S zmiana manualnie +/-
Jestem posiadaczem Forda Escape 2016 1,6 wersja titanium,mam pytanko czy na biegu sport zmianiajac manualnie bieg uzywajac +/- pokazuje sie numer biegu na ekranie? wogole jak to dziala ? moze ktos uzywa,widze ze w automacie na biegu sport przeciaga biegi czyli ok ale wciskajac - lub + nie zmieia mi sie chyba nic.moze nie jest to widoczne? ani odczuwalne albo jakas specjalna predkosc obroty,ogolnie czy jest jakis komunikat na wyswietlaczu. dziekuje... |
18-01-2019, 19:11 | #2 |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-12-2005
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 53
Odp: ford escape 2016 - bieg S zmiana manualnie +/-
Z tego co się orientuję to w trybie S, naciskanie + i -, daje efelkt zmiany biegów, które powinny być widoczne poprzez obrotomierz.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka |
18-01-2019, 21:11 | #3 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 17-03-2016
Model: Ford Escape Titanium 4WD
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 56
Ja mam Escape z 2015 r. i u mnie pokazuje się numerek biegu w lewym dolnym rogu - obok literek PRNDS. np: PRNDS 4
19-01-2019, 10:52 | #4 |
Imię: sebastian
Model: ford
Silnik: 1,6
Postów: 7
Odp: bieg S zmiana manualnie +/-
ok dzieki u mnie nie dziala to...tylko w automacie ,tak nic nie pokazuje ..dziwne
Bump: ok dzieki,u mnie nic nie pokazuje wiec jakas lipa ,jak to ogarnac ????czy jakis update skrzyni biegow??? |
19-01-2019, 13:53 | #5 |
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
U mnie też tak mam że nic nie pokazuję na s i nie czuć żadnej różnicy przy przełączania plusem i minusem albo te model tak ma albo coś jest nie podpiete a może ktoś ma schemat elwktryczny jak to idZie
22-01-2019, 09:58 | #6 |
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 444
Podobnie jak u kolegi Tomto79 przełączając na Sport "S" i wciskając + lub - pojawia się numerek biegu na wyświetlaczu. Generalnie skrzynia pracując na SPORT przeciąga biegi zdecydowanie dłużej. Obroty mogą być na poziomie 5 tys i wciskając sobie + wskoczy ci automatycznie na wyższy bieg i jest to odczuwalne.
25-01-2019, 21:36 | #7 |
Imię: TOMEK
Zarejestrowany: 14-09-2018
Model: FORD ESCAPE
Silnik: 1.6 182 KM
Postów: 24
U mnie w Escape 2015 1.6 eco SE w trybie S pokazuje nr biegu. Normalnie przeciąga bieg, po wciśnięciu (+) wskakuje na bieg wyższy a obroty normalnie spadają. Dodatkowo podczas hamowania biegi automatycznie dostosowują się do prędkości i nie trzeba wciskać (-).
Dodatkowe pytanie... Jadąc na zimnym silniku (bieg D) gdy mocniej wcisnę gaz to czasami robi mi skok na wyższe obroty i wyje. Puszczę pedał gazu to wtedy wskakuje obroty prawidłowe. Problem znika po jakiś 20 km. Dodam, że oleju w skrzyni jeszcze nie wymieniałem 48 tys km. Ostatnio edytowane przez extreme ; 25-01-2019 o 21:40 |
