28-09-2013, 15:37 | #11 |
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
Odp: Wyciek płynu chłodniczego co z tym zrobić ?
obudowa jest cała, myślę że to sprawa odpowiedniej siły. Spróbuję dokręcić jak ktoś mi tylko poda siłę dokręcenia, a jeżeli to nie zda egzaminu to wtedy wymienię obudowę.
02-10-2013, 07:49 | #12 |
Imię: GRZEGORZ
Postów: 557
Nikt nie ma dojścia do procedur serwisowych? Znalazłem publikację Haynes do Focusa 2005-2009. Jest tam opis wymiany uszczelki termostatu w Focusie 1,8. Obudowa termostatu wygląda tak samo, tylko chyba jest metalowa. W opisie tym obudowę powinno się dokręcić z siłą 9Nm. Załatwię gdzieś klucz dynamometryczny i dokręcę z taką siłą. Nie wydaje wam się, że dosyć mała jest ta siła?
02-10-2013, 10:42 | #13 |
A nie lepiej posmarować suchą uszczelkę silikonem, dokręcić na wyczucie, i miec kłopot z głowy ??
16-10-2013, 20:52 | #14 |
Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 14
Tez mam ten sam problem. Wymiana uszczelek w moim przypadku i smarowanie sylikonami nic nie pomoglo. W aso uslyszalem ze powinienem wymienic cala obudowe termostatu bo one lubiały sie odksztalcac. Jeszcze sie do tego nie zabralem, ale za niedlugo trzeba bedzie bo innego wyjscia nie widze.
Pozdrawiam |
16-10-2013, 21:04 | #15 |
Imię: GRZEGORZ
Postów: 557
Ja na razie zainwestowałem w klucz dynamometryczny i dokręciłem uszczelkę z siłą 9 Nm i zobaczę co będzie dalej. Pewnie uszczelka już się ułożyła i dokręcanie niewiele pomoże. Kupię nową uszczelkę, dokręcę z odpowiednią siłą a jak będzie dalej się moczyć to wymienię obudowę. Najgorsze w tym wszystkim jest spuszczanie płynu.
03-11-2013, 18:40 | #16 | |
Imię: GRZEGORZ
Postów: 557
03-11-2013, 21:30 | #17 |
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
A może dać nieco grubsza uszczelkę o ring???lub dociąć uszczelkę z kregielitu na całej płaszczyźnie i założyć???
04-11-2013, 08:18 | #18 |
Imię: GRZEGORZ
Postów: 557
Wydaje mi się, że problemem jest sama obudowa. Na obudowie i na krućcu jest taki garb który ma dociskać uszczelkę z dwóch stron do termostatu. U mnie chyba ten garb jest za niski i za słabo dociska uszczelkę. Pewnie z czasem się wyrobił. Zobaczę jeszcze dzisiaj i jak co to kupie zamiennik obudowy. W sklepie Forda widziałem komplet z termostatem, uszczelkami za 155 zł.
O taki : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Kupię go, wymienię na termostat oryginalny i myślę że będzie hulać. Ostatnio edytowane przez lysyG ; 04-11-2013 o 08:30 |
04-11-2013, 12:12 | #19 |
Imię: Max
Zarejestrowany: 01-11-2013
Model: S MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 8
Racja winowajcą jest obudowa. Niestety odkształcona w skutek temp. Więc lepiej od razu wymienić całą obudowę + dekielek "fajka" i nie kombinować z uszczelką. Jutro odbieram i dam znać.
Ostatnio edytowane przez smx ; 05-11-2013 o 14:57 |
05-11-2013, 15:00 | #20 |
Imię: Max
Model: S MAX
Postów: 8
Odebrałem samochód nic nie cieknie jest OK.
Mam jeszcze pytanie wskaźnik temperatury nie pokazuje idealnie 90 stopni (brakuje mu troszkę tak jakby grubość wskazówki około 87 stopni. Czy tak powinno byc? Czy raczej musi być idealnie w pionie czyli 90 stopni)? |
