20-01-2019, 12:01 | #1 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2013
Model: Ford S-Max
Silnik: 1.8 TDCI 125 koni
Postów: 75
Czujnik Temperatury Doładowania Powietrza
Witam nurtuje mnie jaka jest różnica pomiędzy rurą intercoolera z czujnikiem a rurą bez wychodziły silniki 1.8TDCI z czujnikiem i bez. Jeśli jest takowy czujnik to czy można go odłączyć od komputera jakimś programem.?
Kupiłem S-max z rurą intercoolera bez czujnika, czujnik był schowany za silnikiem na try-tytce dla tego moje pytanie było czy takowy czujnik można odłączyć od komputera by nie pokazywały się błędy. |
21-01-2019, 01:10 | #2 |
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Odp: Czujnik Temperatury Doładowania Powietrza
Mapa wtrysku sie zmieni bo nie bedzie widzial prawdziwej temp doladowywanego powietrza a ty masz intercooler wiec silnik bedzie slabszy jak bedzie podawana temperatura z miejsca gdzie on wisi
Sent from my LG-H870 using Tapatalk |
21-01-2019, 11:39 | #3 |
Imię: Radek
Model: Ford S-Max
Postów: 75
Dzięki za od powiedz, ja dowiedziałem się że ford przed 2007 wprowadził zmiany w PCM i odłączył czujnik IAT z tej rury interccolera. Wydaje i się ze kiedy kupiłem auto ktoś zmienił rurę na bez czujnika ale nie wprowadził zmian do PCM. Po jakimś czasie auto nie miało mocy.
Może ktoś lub ty wiesz kto w okolicach Poznania zajmuje się zmianami PCM.? |
