16-06-2019, 15:48 | #11 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Odp: Luzy na tylnym prawym kole
Odgrzeje bo mam podobny problem. Pacjent mondeo mk3 hb. Lewe tylne koło dostało luzów. Tylko przy hamowaniu jest dźwięk jak nierówna/bijaca tarcza. Dziury, zakręty...zero objawów. Na postoju kołem bujam gora-dół bez wysiłku. Razem z tarczą. I do tego momentu bym był prawie pewien łożyska.
Jednak dodatkowo razem z kołem rusza sie amortyzator ( po oględzinach brak oznak zeby w zwrotnicy sie poluzował) Wygląda jakby cala zwrotnica miała luz ale gumy w wahaczach choć nie nowe nie wskazują na to ( raczej by sie tłukło zawieszenie na dziurach jeśli to by były tuleje?).same wahacze przy poruszaniu kołem nie drgna.. Lozysko z piasta raczej bym wykluczyl bo amortyzator nie ruszalby sie wraz z kolem. Ma ktoś z Was jakis pomysl? |
16-06-2019, 20:11 | #12 |
Zarejestrowany: 13-06-2012
Model: MONDEO
Silnik: 1.8
Postów: 45
Witam, jeśli mówisz że to nie "zwrotnica",łożysko ani wahacze to zobacz górna mocowanie amortyzatora. Jeśli będzie luz to klucz nasadowy chyba 10 mm na przedłużce i trzeba dokręcić dwie śruby.
17-06-2019, 06:22 | #13 |
Postów: 1,295
Po dłuższych ogledzinach wieczorem wychodzi na to ze tloczysko amora się rozpadło w środku. Amor nie jest wylany. Gora się trzyma w mocowaniu. Dół w zwrotnicy również. Wygląda jakby ruszało się właśnie po środku. Czy ruszam za sprężynę czy za kolo. Nawet jak właściwie tylko docisnę mocniej górę kola to jest stuk. Cóż nie pozostaje nic innego jak wymienić amor bo samo mocowanie wymacalem z każdej możliwej strony i ono siedzi bez ruchu.
