Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 16-06-2019, 18:43   #21
Bungee1
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 06-02-2019
Model: Edge Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 58
Domyślnie Odp: Przeciwmgielne tył USA
Napisał mordziaty1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
instalacja światła przeciwmgielnego z tyłu w moim wydaniu (nie krytykować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
lampy z europy nie podejdą inny zderzak,
1. wyciągamy odblask ze zderzaka nie jest to łatwe, nie wiedzieć czemu inżynierowie nie potrafią zrobić zatrzasków które można wyciągnąć bez urywania
2. wycinamy otwór na listwę led, w moim pierwszym wydaniu była 2W z alledrogo, słabo świeciła teraz zamontowana 5W od chińczyka, u nas niedostępna, kupiłem 20 szt tak na wszelki wypadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., otwór wycięty nożem do tapet nagrzewanym hotem 5 min i zrobione
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
3. zamontowana listwa, plastik od spodu ma karbowanie, zostało zeszlifowane papierem ściernym, następnie przetarte nitro w celu zlikwidowania rys, listwa osadzona na kleju na gorąco
4. w zderzaku w miejscu gdzie będzie led wycinamy kawałek plastiku, listwa się troszkę nagrzewa powinna mieć chłodzenie, ciągniemy kable, do przodu auta,
5. ja nie przerabiałem włącznika, można kupić od mondeo i przerobić, tradycyjnie kupiony u chińczyka u nas nie mogłem nigdzie takiego dostać
6. końcowy efekt, jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz świeci jak należy
u mnie świeci kontrolka na desce, niestety ta od przednich przeciwmgielnych, jak znajdę czas poszukam jak podłączyć się do tylnej, sprawdzałem w teście zegarów, jest i świeci, jak ktoś zna nr pinu niech poda.
Kolejnym etapem będzie przeróbka świateł przednich pod EU, konkretnie przerobienie osłony w soczewce bez rozklejania lampy, pomysł jest tylko czasu brak.
dorzucę swoje 3 grosze...
Oprzewodowanie poprowadziłem w listwach progowych. Od światła przeciwmgielnego do połowy progu tylnych siedzeń udało mi się prowadzić w peszlu.
Nie chciałem prowadzić w podsufitce - bałem się o kolizję z kurtynami (może nie potrzebnie - nie znam się).
I tak jak mordziaty1 pisał - od zderzaka do bagażnika przez tę zaślepkę (od spodu należy zdjąć osłonę /4 śruby/, aby mieć dostęp do tego korka):
1: widok od spodu (z osłoną i po jej demontażu):
2. Widok w bagażniku - prowadzenie między karoserią, a mocowaniem kanapy. Ciężko jest przepchać peszel. Wg mnie druga opcja dla leniwych to poprowadzenie wzdłuż kabli od pompy paliwa.
3. Widok od strony tylnych siedzeń:
(i mój profesjonalny przyrząd do przeciągania DY 1x2,5mm2Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
4. i meta przy nogach kierowcy:
Problem mam tylko ze schowaniem przewodów na tym odcinku (muszę jakąś dźwignię tu ogarnąć do podważenia progu):
W kolejnych dniach biorę się za przeprowadzenie okablowania od przednich halogenów. Dzisiaj mi się to nie udało ;-(
Bump:
Ostatnio edytowane przez Bungee1 ; 16-06-2019 o 18:48
Bungee1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2019, 06:30   #22
vtec
Avatar vtec
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: było Mondeo ST220, Focus ST MK2, ST MK3, Focus RS MK2, STi Blob PPP, jest Konik GT i inne na F
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 372
Napisał Bungee1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tylnej wiązce pod lewą tylną lampą są wolne przewody które po przekodowaniu można zaadoptować pod przeciwmgielne - zbędne ciągnięcie przez całe auto.
Przewody pod przednie halogeny najlepiej przeciągnąć przez dziurę w grodzi za akumulatorem. 10 min roboty.
Wracam do Forda
vtec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2019, 07:20   #23
Bungee1
Imię: Maciej
Postów: 58
Napisał vtec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok. Ale ja nie wiem które. Jeśli się orientujesz to może podpowiesz?
Teoretycznie tak, w praktyce nie udało mi się przebić przez gumę, w której biegną oryginalne wiązki. Chyba, że o innym przejściu piszesz..
Stary 17-06-2019, 07:38   #24
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
W tylnej wiązce pod lewą tylną lampą są wolne przewody ...
"Wolnych" przewodów to tam zwykle nie ma żadnych.
Czasem są przewody od bocznych czujników tylnych (do zestawu 6 PDC tył) jak są tylko 4 tylne czujniki PDC oraz zawsze jest przewód do kontroli świecenia (outage) kierunkowskazu. Po wykodowaniu "outage" dla tylnych kierunków da się ten przewód ewentualnie wykorzystać do tylnego p. mgłowego.
W kostce tej jest też oryginalnie miejsce na przewód tylnego światła p. mgłowego. Ja sobie dociągnąłem i zrobiłem "jak z fabryki". Dzięki temu pasowała europejska wiązka zderzaka tylnego oraz europejski zderzak z oryginalnym światłem.
Stary 17-06-2019, 08:17   #25
Bungee1
Imię: Maciej
Postów: 58
Dzięki,
przewodów od zewnętrznych PDC nie chcę adaptować, bo w głowie mam ich dołożenie (nie wiem tylko czy da się w zderzaku wywiercić dwa dodatkowe otwory, czy będę musiał wymienić zderzak). To 'outage' brzmi kusząco, może faktycznie warto się w niego wlutować, i przepinować przy BCM...
Stary 17-06-2019, 21:17   #26
Andrzej731
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-12-2018
Model: Ford Edge
Postów: 20
Panowie,
Dacie jakieś linki do strony gdzie można kupić te listwy LEDowe pod przeciwgielne tył albo ewentualnie ktoś ma może do sprzedania?
Aha, czy do wyciągnięcia tej łezki trzeba ściągać zderzak czy da się to jakoś ogarnąć bez ściagania???
No i jeszcze jedno pytanie. Przewody od lamp przeciwgielnych tył i przód(zderzak EU więc halogeny przeciwgielne) ciągniemy do włącznika świateł koło kierownicy? Później zostawiam to już jakiemuś fachowcowi ale chciałbym maksymalnie przygotować w miarę wszystko pod podpięcie. No i ktoś gdzieś pisał że trzeba środek od włącznika świateł zastosować od wersji EU, czy jakoś tak?
Dzięki
Andrzej731 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2019, 21:55   #27
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Napisał Andrzej731 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] znajdziesz
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 18-06-2019, 08:57   #28
Andrzej731
Imię: Andrzej
Model: Ford Edge
Postów: 20
Tak wiem, tylko że ja potrzebuję coś na już a z Ali będzie chwilę szło więc ponawiam zapytanie może ma ktoś taką listwę do sprzedania.
Ewentualnie myślicie że coś takiego się zmieści: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo w Polsce nie mogę nic innego za bardzo znaleźć.
Stary 20-06-2019, 11:53   #29
Bungee1
Imię: Maciej
Postów: 58
Panowie
ktoś mi podpowie gdzie te przewody wpiąć? Która kostka? Czy kostki mają oznaczenia, które da się odczytać?
Mam schematy i wiedzę, które piny, tylko nie wiem jak zidentyfikować kostkę.
Ostatnio edytowane przez Bungee1 ; 20-06-2019 o 12:08
Stary 20-06-2019, 20:57   #30
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Chłopie litości.Poszukaj trochę.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:27.
