19-04-2013, 22:38 | #11 | |
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
Odp: lampka doswietlajaca progi
pozdro! |
20-04-2013, 20:52 | #12 | |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Nie pamiętam już jak świeciły żarówki, gdyż w momencie, gdy się zorientowałem, że nie świecą obie były martwe i nie miałem do czego porównać, ale jestem bardzo zadowolony ze zmiany. Jak będzie mi się chciało, to zrobię zdjęcia nocą jak rozchodzi się światło teraz.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
21-04-2013, 21:15 | #13 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 25-04-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Ja też już jestem po reanimacji lampek w lusterkach. Po paru latach świecenia w lampkach wypaliły się wtyki, więc bez skrupułów rozpiłowałem lampki. Później założyłem panel 9-cio diodowy G4. Żeby diody zmieściły się w lusterku zamiast złącza G4 użyłem pinów z kabli łączących płytę główną kompa z obudową (np. od speakera). Skleiłem to wszystko w całość i uszczelniłem silikonem.
Efekt jest dużo lepszy niż fabryczne żarówki, światło jest mocne. Diody, które zastosowałem dają ciepłą barwę. Postaram się wrzucić fotki pokazujące efekt moich prac. Pzdr Dave T. |
22-04-2013, 09:33 | #14 |
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
Też jestem po reanimacji jednej z nich.
Problem w tym, że ta naprawiana teraz sie popsula inaczej: jej mocowanie sie pokruszylo i blaszka gdzies wypadla na drodze. Na razie mam to na tasme klejaca i chyba juz tak zostanie do konca : ) Do tej drugiej (bo teraz sie spalila) zastosuje moze rzeczywisice ledy. Zawsze to dluzej poswieca. Prosba o fotki koledzy - moze cos bedzie widac.
pozdro! |
20-10-2015, 20:11 | #15 |
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
A jaka zarowke g4 mozna tam włozyc ? chodzi o wymiar ....
27-10-2015, 18:24 | #16 |
Postów: 327
czesc cos takiego podejdzie :
39mm dł , szerokosc 29mm moc 3.2 watt czy cos mniejszego ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
27-10-2015, 22:43 | #17 |
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,680
Masz podane wymiary. Ten mniejszy Cię interesuje 29mm, bo piny można odlutować i kablami wpiąć się bezpośrednio. Wydaje mi się, że lekko za dużo te 3cm. Nawet nie ma gdzie podpiłować.
Wytnij sobie kółko o średnicy 3cm i przyłoż do lampki od dołu, będziesz widział czy wejdzie.
22-02-2018, 10:39 | #18 | |
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 241
https://zapodaj.net/b75dd21c02997.jpg.html https://zapodaj.net/54769f9c237b6.jpg.html Niestety jak widać, żarówki nie wymienię na LED bez ingerencji w obudowę. Możesz opisać albo pokazać na zdjęciach, w którym miejscu mam przeciąć, uciąć obudowę tak aby niczego nie uszkodzić? |
08-03-2018, 11:02 | #19 | ||
Model: C-Max
Postów: 241
Też chciałbym wymienić na LEDy, tak jak Ty to zrobiłeś ale nie wiem, w którym miejscu mam rozpiłować, tak aby nie uszkodzić czegoś w środku, możesz mnie poinstruować jak to zrobić? Oto moja Lampka doświetlająca progi: https://zapodaj.net/b75dd21c02997.jpg.html Ostatnio edytowane przez ChceMiecCMAXa ; 09-03-2018 o 06:35 |
