21-02-2018, 23:27 | #1 |
Zarejestrowany: 20-04-2013
Model: FOKA 3
Postów: 117
Webasto lub podobne co założyć
Chciałbym zamontować sobie jakieś cudo które umożliwiłoby mi od razu po uruchomieniu auta bezstresowe wciśnięcie gazu w podłogę - czyli ogrzanie oleju przed jazdą. Czy ktoś montował coś takiego do F3?
Gdzie to najlepiej wykonać aby nie zepsuć auta? |
22-02-2018, 04:15 | #2 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,449
Odp: Webasto lub podobne do Foki3
Tyle ze webasto ogrzewa płyn a nie olej. Zainteresuj sie PTC
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS. Mińsk Mazowiecki tel: 511246350 https://www.facebook.com/AutoMotUr |
22-02-2018, 09:29 | #3 |
Model: FOKA 3
Postów: 117
Ale PTC grzeje dopiero po odpaleniu silnika. Mam 3 km do pracy. Webasto przynajmniej płyn nagrzeje do 90 st. Ale może jest wynalazek grzejący olej?
22-02-2018, 11:10 | #4 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,449
Oczywiście że są takie wynalazki tylko że nie słyszałem o takich oryginalnych do forda. W sprzetach budowlanych często są grzałki w miskach olejowych podpinane pod 230V. Kiedyś pracowałem na Wozidle technologicznym (taka 30T ciężarówka w teren) i tam było wyjście na 230v które grzało miskę.
Znajomy miał identyczny patent w Volvo tyle że wyjście było na 12V. Jak dla mnie jesli tego nie masz to daj sobie spokój. Miałem webasto w audi, sterowane zdalnie na pilota lub programowane czasowo, dodatkową opcją był dogrzewacz silnika. Aby odpalić webasto auto musi być na dworze więc korzystałem tylko gdy byliśmy gdzieś w gościach.
22-02-2018, 11:42 | #5 |
Model: FOKA 3
Postów: 117
Moje auto zawsze jest na zewnątrz - ewentualnie pod zadaszeniem, ale dach nie grzeje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dlatego pomyślałem o webasto, grzałka na 230V odpada bo to już pitole się, a pod firmą nie mam nawet gdzie się wpiąć.
22-02-2018, 11:50 | #6 |
Zarejestrowany: 17-02-2015
Model: Ford Focus mk3
Silnik: EB 1.6 (150KM)
Postów: 78
W Fordach jest Eberspacher. Mam, używam. Uważam, że jak się nie ma garażu to jest to fajny patent.
Podegrzewa płyn, a po jakimś czasie włącza też dmuchawę, więc jest cieplej w środku. Mój niestety programuje się tylko z auta (nie ma pilota czy GSM) i to jest jak dla mnie największa wada, bo trzeba wiedzieć wcześniej o której chce się ciepłe auto. Wysłane przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez Rudyjerz ; 22-02-2018 o 12:44 |
22-02-2018, 12:08 | #7 |
Zarejestrowany: 22-05-2014
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
Dokładnie tak jak Kolega powyżej napisał.
Taki piec jest możliwy do dołożenia, również możliwe do dołożenia jest sterowanie z pilota pod warunkiem, że masz klimatyzację automatyczną. |
22-02-2018, 12:33 | #8 |
Model: FOKA 3
Postów: 117
No to to są bardzo dobre wieści Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pytanie gdzie i za ile?
01-06-2018, 21:46 | #9 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 29-02-2008
Model: Focus mk3 FL
Silnik: 1,5 TDCI 120KM
Postów: 50
Odp: Webasto lub podobne co założyć
Panowie, gdzie w Focus mk3 2013r 1.6 TDCI jest oryginalnie montowane webasto?
Czy takie zakupione od mk3 lift bez problemu będzie pasować? czy wysteruje je "plusem"? Ponieważ instalacje, moduł gsm itp. zrobię sobie sam. Bardzo dziękuję za pomoc! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
01-06-2018, 22:08 | #10 |
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Webasto zamontowane jest na grodzi mniej więcej na wysokości lewej nogi pasażera. Nie wysterujesz go +,
