13-02-2018, 19:05 | #1 |
Imię: Katarzyna
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 17
Wariująca wskazówka temperatury silnika
Witam. Zauważyłam,że w mojej fieście 1.4 2002r podczas jazdy np dłuższą trasą oraz po dłuższej jeździe po mieście kiedy auto spokojnie się nagrzewa dochodzi do wahania wskazówki temperatury silnika jest na normie cały czas,ale potrafi z max normy skoczyc na min po czym znowu na maxa.Auto nagrzewa się po ok 1.5km ostanio wymieniany został termostat,czujniki temperatury jest ponoć dobry,nie ma wycieków,uklad nie jest zapowietrzony.W tym aucie zostało już sprawdzone naprawdę wszystko. Może ktoś miał cos podobnego? Pozdrawiam
13-02-2018, 21:34 | #2 |
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 20-11-2016
Model: Fiesta
Silnik: duratec 1,3L Duratec 8V EFI (58PS)
Postów: 35
Odp: Wariująca wskazówka temperatury silnika
U mnie podobny problem występował w obrotomierzu. Zimny działał dobrze a po nagrzaniu się silnika spadał na zero po chwili znowu działał.A bywało tak ze pracował bezawaryjnie.Znalazłem dobrego mechatronika i okazało się że przyczyna leżała w zimnych lutach na płytce od zegarów.Po tej naprawie wszystko działa prawidłowo
15-02-2018, 07:43 | #3 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
-20st.C. -14-17kOhm 0st.C - 5,1-6,5 20st.C - 2,1-2,7 40st.C. - 0,9-1,3 60st.C. - 0,48-0,68 80st.C. - 0,26-0,36. Inne wskazania odbiegające od powyższych eliminują czujnik z eksploatacji. |
15-02-2018, 18:36 | #4 |
Imię: Katarzyna
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 17
Musi być sprawny ponieważ kontaktowałam się z osobą która zajmuję się Fordem i powiedział,że wszystko ok z czujnikiem.
16-02-2018, 12:54 | #5 |
Imię: Jacek
Postów: 421
Zapytaj tę osobę, w jaki sposób go sprawdzał?
18-02-2018, 08:59 | #6 |
Imię: Katarzyna
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 17
No właśnie nie jestem zadowolona z odp bo dowiedziałam się że przy 80 st było ok. Może teraz inaczej jak ten czujnik musi zostać sprawdzony przez mechanika żeby wyszło ze jest w 100% sprawny. Czy może wiesz gdzie ten czujnik się w fiescie znajduje i czy można go sprawdzić samemu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
19-02-2018, 16:14 | #7 |
Imię: Jacek
Postów: 421
Przyszedł mi do głowy trochę prostszy sposób. Można go sprawdzić przez włączenie trybu serwisowego komputera na zegarach i przejść pod odczyt z tego czujnika. Jest to 17 pozycja licząc od pozycji "builb" (coś w rodzaju 00xC {x to cyfra powinna być od 0-9, czyli 9 to 90st.C.} a po tym jest CG001 lub 2 {w opisie czy jest podawane napięcie na czujnik). Dane podaje w wersji przed liftem. Proszę poprawcie mnie jak coś pokręciłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
20-02-2018, 20:40 | #8 |
Imię: Katarzyna
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 17
06-03-2018, 17:44 | #9 |
Imię: Katarzyna
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 17
