11-03-2022, 15:24 | #1 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 18-09-2021
Model: Ford fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 18
wysoki poziom spalin
Cześć, znów zaczynam przygodę z tym błędem (nr nie pamiętam;/) Generalnie pokazuje wysoki poziom spalin. Kiedy? jak jest cieplej (kasuję błąd przejadę kilkadziesiąt km, czasem 100-200, i wyskakuje ponownie)
w zimie błąd nie występuje katalizator do wymiany? Coż to może byćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. za wszelkie podpowiedzi dziękuję dodam, że cały tłumik był wymieniany (i przedni i końcowy) jakoś w czerwcu -------------- update jest cieplej więc sytuacja się powtarza wydaje mi się, że samochód ciut więcej pali błąd P0420 Podsystem - Zewnętrzne układy kontroli emisji System katalizatora (bank 1) - wydajność poniżej progu pytanie czy dawac jakiś zamiennik (błąd wtedy też nie będzie sie pojawiał)? próbować czyścić np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? jakoś mechaniczniepod ciśnieniem? a może to sonda lambda(chociaż jak błąd pojawioa się po zgaszeniu po około 100km? to raczej nie?jak cieplej) Może trzeba to jakoś przedmuchać? [jestem amatorem stąd pytania] pozdrawiam, Robert Ostatnio edytowane przez Robertrt ; 20-04-2022 o 11:22 |
17-03-2022, 10:11 | #2 |
Imię: Robert
Model: Ford fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 18
Odp: wysoki poziom spalin
ktoś , cosGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
17-03-2022, 12:11 | #3 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,072
Jak sobie przypomnisz numer błędu, to napisz.
20-04-2022, 11:34 | #4 |
Imię: Robert
Model: Ford fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 18
update
jest cieplej więc sytuacja się powtarza wydaje mi się, że samochód ciut więcej pali błąd P0420 Podsystem - Zewnętrzne układy kontroli emisji System katalizatora (bank 1) - wydajność poniżej progu pytanie czy dawac jakiś zamiennik (błąd wtedy też nie będzie sie pojawiał)? próbować czyścić np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? jakoś mechaniczniepod ciśnieniem? a może to sonda lambda(chociaż jak błąd pojawioa się po zgaszeniu po około 100km? to raczej nie?jak cieplej) Może trzeba to jakoś przedmuchać? [jestem amatorem stąd pytania] Może 'COŚ' zapakować zamiast katalizatora i ktoś może polecić coś? np. coś na zasadzie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam, Robert Ostatnio edytowane przez Robertrt ; 20-04-2022 o 12:02 |
20-04-2022, 16:30 | #5 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,072
Niestety, ale błąd wskazuje na zużyty katalizator a w związku z tym trzeba go wymienić.
20-04-2022, 20:00 | #6 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 26-09-2020
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 47
A jak wygląda przepływomierz powietrza ? U mnie w silniku 1,4 tdci w fusion błąd nie wyświetlał się ale spalanie po kilometrach zauważyłem że jest większe ! Wymieniłem przepływomierz i problem znikł !
Nie wiem ile czujników jest u ciebie bo u mnie np nie ma czujnika ciśnienia na kolektorze ssącym w moim modelu , bo w niektórych modelach silnika jest dodatkowy Ostatnio edytowane przez karol19761976 ; 20-04-2022 o 20:05 |
20-04-2022, 20:45 | #7 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,072
21-04-2022, 09:33 | #8 |
Imię: Robert
Model: Ford fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 18
dziękuję za odpowiedzi
A Czy ktoś z forumowiczów a) ratowałl katalizator jakimiś specyfikami [zakładam, że nie jest on jeszcze w fatalnym stanie, bo kontrolka nie pali się od razu po wykasowaniu błędu] ? b) jest w stanie polecić jakąś wydmuszkę? wycinał środek katalizatora i jak to ma się do przeglądów? Jakiś katalizator, gdzie zgaśnie check? [od tłumikarzy mam info, że ew. jak już kupować to dobry sprzęt czyli z 1300(?) c) czy ktoś montował jakiś emulator koło sondy, co skutkowało brakiem błędu? [pomijam aspekty szkodliwości na środowisko] : ) |
21-04-2022, 10:20 | #9 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,072
