Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 28-08-2018, 13:22   #1
blancik666
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 08-02-2017
Postów: 4
Domyślnie Nie działa elektromagnes skrzyni Powershift
Witam wszystkich. Mam problem z elektromagnesem skrzyni biegów, po naciśnięciu hamulca elektromagnes powinien odblokować się i umożliwić zmianę przełożeń. Tak jednak się nie dzieje i muszę to robić ręcznie żółtym pstryczkiem pod mieszkiem dźwigni zmiany biegów.
Czy problem może tkwić w sterowaniu skrzynią/błąd elektroniki/ komputera czy to raczej wina uszkodzonego elektromagnesu?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 25-04-2022 o 20:57
blancik666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2018, 19:59   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Domyślnie Odp: Nie działa elektromagnes skrzyni Powershift
Napisał blancik666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy problem może tkwić w ...
Myślę, że dobrym pomysłem jest zrobienie ankiety - na którą opcję padnie więcej głosów - to Kolega wymieni... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - czasem ręce opadają od takich tematów/pytań - telepatycznie mamy zapytać Twojego samochodu co mu dolega?
Wyjęcie wybieraka trybu skrzyni nie jest jakoś słabo wykonalne, więc zamiast zakładać temat "od czapy" trzeba wyjąć zespół wybieraka i pomierzyć-zdiagnozować.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-08-2018 o 21:03
Stary 28-08-2018, 20:15   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
jesli piszesz o smaxie z avatara to tam nie ma powershifta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 25-04-2022, 17:04   #4
jouki
Avatar jouki
Imię: JOUKI
Zarejestrowany: 09-01-2022
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 163KM 369Nm
Postów: 7
Cześć, u mnie podobna sytuacja, ale nie wiem jak w ogóle podejść do tematu wykręcenia wybieraka. Po zdjęciu mieszka i plastików z lewara widzę 4 śruby i kilka kabelków idących do boku lewara... @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , zanim zabiorę się za rozkręcanie lewara by dostać się do elektromagnesu czy może być problem gdzieś indziej? Na przykład czujnik hamulca? A może coś po drodze mogło się rozłączyć?
Szerokości, przyczepności i do zobaczenia gdzieś na trasie!
Ford Kuga MK1 na blachach GMB
jouki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:33.
