29-04-2021, 21:14 | #111 |
Zarejestrowany: 19-01-2008
Model: Fusion i Mondeo MK4
Silnik: 1.4 PB i 2.0 ON
Rocznik: 2004 i 2007
Postów: 82
Odp: Moduł BT z USB do Navi Blaupunkt NX
Niestety mowa o pinach 37 i 38 - czyli tam gdzie mam podpiąć gniazdko AUX.
30-04-2021, 05:28 | #112 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Obsadzenie 37-54 jest zgodne ze schematem dla uchwytu do Nokii, teraz wszystko jasne.
Możesz zrobić jak planowałeś, sugeruję zamiast ucinać, po prostu wypiąć te dwa piny i do masy wykorzystać 53 Ostatnio edytowane przez Antej ; 30-04-2021 o 05:32 |
30-04-2021, 09:47 | #113 |
Postów: 82
Fakt!!! pod schowkiem kierowcy (tym małym mam coś takiego dziwnego) co jest pewnie uchwytem do nokii.
Bardzo dziękuje za pomoc. Ostatnio edytowane przez Bartolomef ; 30-04-2021 o 11:12 |
16-05-2022, 19:58 | #114 | |
Postów: 82
Przeróbka wykonany i jestem zadowolony jeśli chodzi o odtwarzanie z USB - z nim nie mam żadnego problemu. Natomiast np. podczas rozmów telefonicznych po BT słychać w tle charakterystyczne i powtarzające się regularnie buczenie. Chciałbym je zlikwidować - czy jak podepnę ten pin 53 do masy (która zakładam, że mogę wziąć z dowolnego miejsca w aucie byle to była masa) to uda się ten efekt zlikwidować lub przynajmniej zminimalizować? P.s. Jeszcze raz bardzo dziękuje Ci za pomoc bo bez Ciebie bym pewnie tego nie ogarnął. Pozdrawiam |
16-05-2022, 20:20 | #115 |
Postów: 7,485
Spróbuj na innej słuchawce telefonicznej.
19-05-2022, 06:47 | #116 | |
Postów: 82
EDIT: W każdym bądź razie zdecydowanie muszę jeszcze wrócić do tematu i to poprawić (albo przynajmniej spróbować). Ostatnio edytowane przez Bartolomef ; 19-05-2022 o 07:06 |
19-05-2022, 07:42 | #117 |
Postów: 7,485
spróbuj na początek pierścień ferrytowy
22-05-2022, 22:35 | #118 | |
Postów: 82
06-06-2022, 21:02 | #119 |
Imię: Kat
Zarejestrowany: 08-05-2022
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5T
Dokładałem ostatnio moduł BT/VC do navi Blaupunkt nx. Cała wiązka była już przystosowana, natomiast jedyny problem mam z mikrofonem który nie działa. Znalazłem jakąś 8-pinową kostkę za schowkiem do której dochodzi przewód od mikrofonu. Prawdopodobnie powinien być tam pajączek, tylko czy ktoś orientuje się jakiego typu? Dołożyłem moduł 7S7T-19G488-AE. Ewentualnie jest dostępny jakiś schemat tego pajączka? Trudno kupić teraz 8 pinowy z tego co szukałem i może trzeba będzie dorobić go samodzielnie. |
