Stary 01-07-2011, 16:51   #1
madmarian
Zarejestrowany: 14-06-2011
Model: fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 15
Domyślnie Brak podświetlenia pokręteł nawiewu
Czesc! Czy u Was te pokretla sa podswietlone? U mnie wszystko na konsoli jest podswietlone oprocz tych pokretel, wieczorem jest to dosc uciazliwe podczas prowadzenia auta.
madmarian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2011, 17:19   #2
Yaro
Avatar Yaro
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
Domyślnie Odp: Podswietlenie pokretel nawiewu
Mają być podświetlone.
I feel the need - the need for speed
Yaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2011, 20:45   #3
madmarian
Model: fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 15
Dziekuje za odpowiedz. Bylbym wdzieczny za cenne sugestie, czy to zarowki? Jesli tak to jak sie do nich dobrac, czy bezpiecznik? Choc w to drugie watpie, bo wszystko inne dziala. Jak rozwiazac ten problem?
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 01-07-2011 o 21:31
Stary 01-07-2011, 21:30   #4
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Wybebeszyć konsolę środkową, odłączyć panel, rozebrać go i z pomocą lupy obejrzeć płytkę z elektroniką pod kątem jakości połączeń lutowanych, ewentualnie sprawdzić stan złącza kablowego, łączącego ową płytkę z instalacją auta. Nic tu więcej, w moim odczuciu, nie da rady "wymącić". Aha, podświetlenie jest LEDowe.
Signature coming soon...
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 01-07-2011 o 22:34
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2011, 15:37   #5
rafoola
Zarejestrowany: 14-08-2010
Silnik: ecoboost
Postów: 39
Domyślnie Odp: Brak podświetlenia pokręteł nawiewu
Podświetlenie LEDowe jest niekoniecznie. Chyba zależy to od modelu lub rocznika. W mojej fuzyjce ('07) są żarówki. A dostawałem się do nich przez dziurę po wyjętym radiu; tak jest chyba mniej roboty, ale dobrze jest mieć drobne i wygimnastykowane dłonie. Albo sprytnego, młodego pomocnika.
Powyższy post wyraża jedynie dzisiejszą opinię autora. Nie może on służyć przeciwko niemu jutro, ani żadnym dniu następującym. Ponadto, autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów bez podania przyczyny.
rafoola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2011, 17:18   #6
madmarian
Model: fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 15
Dziękuję za odpowiedzi! rafoola tak z Twojego doświadczenia to jak się dobrać do tego radia? Masz jakiś sposób na wyciągnięcie go?
Stary 02-07-2011, 17:36   #7
Mar78
Avatar Mar78
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Focus MKII FL kombi SilverX
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 220
Odgrzewając kotleta: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz link do fotorelacji z naprawy mojej i Conney'a. Pomoże Ci się dobrać do żarówek.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz zdjęcia Arka-o2 z widokiem na panel.
Był Fusion 1,4TDCi (2004), jest Focus 1,8TDCi (2009)
"Zły sex jest lepszy, niż dobry dzień w pracy"
Mar78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2011, 09:22   #8
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,548
Tam są 4 zwykłe malutkie żaróweczki, o LEDach możemy pomarzyć...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiem, bo już 3 raz zmieniałem prawie wszystkie i nie do wszystkich trzeba zdejmować konsolę, nawet radia nie trzeba demontowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 03-07-2011, 16:16   #9
madmarian
Model: fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 15
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zabiore się za to jak przestanie laćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pewnie jest dojście od spodu konsoli, jak masz inny sposób to napisz proszę. Napiszę jak się z tym uporałem za jakiś czas, narazie strasznie leje.
Stary 04-07-2011, 11:59   #10
helmut01
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 67
Kiedys wymieniałem juz te żaróweczki. Bardzo fajny opis był gdzieś na forum pod tytułem wymiana radioodtwarzacza lub coś w tym stylu. Szukaj około 2008 roku.
helmut
helmut01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:16.
