Stary 15-07-2015, 14:49   #11
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie Odp: Szarpanie na 5 i 6 biegu przy niskich obrotach
Co to jest ford-12? Jakaś gwarancja?
Jeżeli tak to nie mam pojęcia... koszt zaworka to około 150PLN (są dwa i niektórzy radzą oba naraz zmieniać), rurki to pewnie grosze.
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2015, 16:40   #12
kobuszewski2
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 08-08-2014
Model: Ford S-Max
Postów: 18
EGR czyszczony i nic to nie dało.
Nie jest to równomierne szarpanie tak w miarę przyspieszania do tych 2000obr. takie wrażenie jakby się przełamywał aż w końcu udrożnił drogi paliwowe i płyną. Jak kamień leży w rzeczce i blokuje jej przepływ aż w końcu nie wytrzymuje i płynie razem z nurtem.
Kolega kameleon7 piszesz z sensem, ale jeszcze niech mi ktoś podpowie ( oczywiście już nie raz lałem preparaty do czyszczenia wtrysków) jak w prosty sposób sprawdzić czy dany wtrysk działa prawidłowo?
kobuszewski2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2015, 20:10   #13
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Nie ma prostego sposobu na 100% sprawdzenie wtrysków.
Poczytaj perypetie kolegi Kamelon7. Miał nawet wyjęte wtryski na stole i niby były OK. Dopiero kiedy na własną rękę wymienił na inne to usterka zniknęła.
W kwestii czyszczenia Forte to o ten preparat chodzi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Dość trudne do kupienia, ale i na tym forum jest sporo o tym preparacie. Niektórym pomaga, dla innych wyrzucone pieniądze.
W kwestii szarpania/czkawki przy przyśpieszaniu to mogą być problemy z elektrozaworem sterującym pracą turbo.
Ponieważ takie elektrozawory są dwa to można próbować zamienić je miejscami/ przepiąć wężyki podciśnienia.
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2015, 07:53   #14
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Napisał Hipos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i od tego bym zaczął... Koszt żaden (można zamienić zaworki miejscami), a wykluczy (lub wskaże) potencjalnego winowajcę...
Prośba o 1% dla mojej córeczki
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=220419
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2015, 13:38   #15
kameleon7
Zarejestrowany: 01-12-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 163 PS
Postów: 161
Jeżeli chodzi o Forte to ja używałem go dwa albo 3 razy pod rzad i problem z szarpaniem ustal ale u mnie nadal byl problem z moca i porannym odpalaniem.
Co do Gwarancji 12 Ford.
Dla mnie to siciema. Tez ja mialem. Pojechalem do Forda to na poczatek 200 zl za podpiecie kompa.
Potem po perypetiach i moich namowach mial byc wymieniony regulator cisnienia paliwa. Jest to cześć pompy wtryskowej która podlega gwarancji.
Powiedziano mi ze pompa tak ale sam regulator nie i wymiana 1300 zl kosztuje.
Jedyne co muszę przyznać to mechanik w ASO caly czas mowil ze to wtryski. Sprawdzal cisnienie na wtryskach rano po odpaleniu.
Ale ja z uporem maniaka mówiłem ze wtryski sa ok bo byly wyciagniete i sprawdzone.
Tutaj musze przyznac racje ASO.
kameleon7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2015, 15:25   #16
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 414
A wtryskiwacze nie podchodzą pod GW12?
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2015, 20:44   #17
kameleon7
Model: S-MAX
Postów: 161
Napisał Kayu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie.
Tak naprawde pod GW12 podchodza rzeczy ktore maja bardzo male prawdopodobienstwo sie pospuc
Stary 19-07-2015, 08:58   #18
kobuszewski2
Imię: Sebastian
Model: Ford S-Max
Postów: 18
Forte zalany, zobaczymy
Stary 19-07-2015, 10:38   #19
kris1978
Avatar kris1978
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Napisał kobuszewski2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możesz dać jakieś namiary gdzie kupić Forte
kris1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2015, 14:01   #20
Hipos
Model: S-max
Postów: 544
Dodałeś do baku, czy zrobiłeś "procedurę naprawczą" z podłączeniem przez filtr paliwa?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Bump:
Napisał kris1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja kupuję bezpośrednio w siedzibie firmy w Warszawie.
Zadzwoń do nich to ci podpowiedzą.
Czasem jest w internecie, jest tez na forum ogólnym wątek o tych preparatach i namiar na forumowicza trudniącego się handlem.
Ostatnio edytowane przez Hipos ; 19-07-2015 o 14:12
falowanie obrotów , falujące obroty , nierówna praca , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:59.
