Stary 06-11-2016, 23:53   #21
lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 642
Domyślnie Odp: Koszt naprawy PowerShifta S-max
Napisał marekpz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lukas, przekładaliśmy tak skrzynię (ten sam numer), bez przekładania sterownika. Nie było żadnego problemu. Auto jeździ do dziś.
To pochwal się gdzie to zrobiłeś podaj adres warsztatu (myślę że to nie jest tajemnicą) może ktoś inny skorzysta z pomocy tego warsztatu, podaj również z jakiego modelu Forda była skrzynia (rocznik, silnik) i do jakiego modelu wsadziliście (rocznik, silnik)
Hm
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2022, 22:18   #22
jeysec
Imię: jeysec
Zarejestrowany: 14-03-2017
Model: c-max
Silnik: 2.0 cdti
Smile Odp: Koszt naprawy PowerShifta S-max
Napisał lukas_ko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie problem był taki że kupiłem silnik i skrzynie z C-maxa2 2.0 163 KM auto wyprodukowane z końca grudnia 2014 tak było według nr VIN a ja to kupiłem w maju 2015 wszystko było całkiem nowe rolki napinacze paska nie miały z tartej nawet farby tak samo kolektor wydechowy nie miał nawet rdzy. Więc nie miałem podstaw sądzić aby to nie miało zadziałać.
Dodatkowo mój mechanik nie miał w danej chwili czasu na montaż i zajął się tym po miesiącu. Tam też zeszło okol tygodnia. I silnik jak i skrzynia biegów działały poprawnie miałem wszystkie biegi które przełączały się bardzo płynnie.
Był tylko jeden problem że po odpaleniu silnika wyskakiwał błąd usterka skrzyni biegów i do tego nie było trybu sport i nie można było samemu wybierać biegów 1-6 reszta była "P,R,N,D"
I pojechałem z tym do bardzo dobrego elektronika samochodowego i walczył tydzień i się poddał później pojechałem do Serwisu ASO Forda tam następne 2-3 tygodnie i też nic na koniec był Tedi_k i też nic.
Więc po tym wszystkim jak minęło 2 miesiące handlarz nie chciał słyszeć że ma przyjąć skrzynie z powrotem.
Gdybym odrazu ją zamontował to może by ją przyjął.
Efekt był taki że ta skrzynia co ją kupiłem jest w 100% dobra ale mam ograniczone funkcje i albo mogłem tak jeździć albo wsadzić moją z powrotem która była dobra.
A kupiłem tą skrzynie z C-maxa bo jak zobaczyłem że to jest wszystko silnik i skrzynia całość całkiem nowe to stwierdziłem że taka okazja się może nie tracić.
Więc jak moja mi nawali np. wysiądą sprzęgła a mój sterownik będzie dobry to mogę przełożyć sterownik do tamtej skrzyni.
Tylko czy taka operacja będzie trwała i opłacalna? Nie wiem?
Chyba że ktoś kiedyś wpadnie na pomysł jak przeprogramować sterownik skrzyni aby chciał zadziałać z moim focusem to może nie będę musiał mieć takich dylematów
Czy masz jeszcze tę skrzynię powershift z grudnia 2014? Własnie w moim c-max z grudnia 2014 się popsuła, na razie zginął wsteczny bieg.
jeysec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2022, 20:18   #23
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Znalazłem ogłoszenie z Poznania że jest firma X która naprawia wszelkie automatyczne skrzynie biegów i tak sobie zadzwoniłem zapytać że kupiłem używaną skrzynię biegów powerschift z innego Forda i wsadziłem do Focusa i że skrzynia działa ma wszystkie biegi ale nie ma wszystkich funkcji i cały czas jest błąd że nikompatybilne oprogramowanie czy jakoś tak.
I pierwsze co odpowiedział mi facet z warsztatu że skrzynia nie będzie działać z innego Forda chyba że podmienie sterownik TCM z mojej skrzyni. Bo on to już przerabiał i dodatkowo w Poznaniu nie zna nikogo komu by się udało przeprogramować inną skrzynię.
Czyli potwierdza się to co mówiłem i pisałem że wsadzając inną skrzynię powerschift (oczywiście model skrzyni jest ten sam) z innego Forda będą problemy i prawdopodobnie trzeba przełożyć sterownik skrzyni ze swojej skrzyni pod warunkiem że jest dobry.
Fabrycznie nowy czysty sterownik jest programowany pod konkretny VIN i typ pojazdu , albo przekłada się sterownik albo robi jego klon są tacy co się ogłaszają na necie odnośnie klonowania sterowników .
Ostatnio edytowane przez Piotr_V6 ; 14-04-2022 o 20:20
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2022, 16:19   #24
maniutek120
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 27-03-2019
Model: Ford Mondeo mk5
Silnik: 2.0 180KM
Witam wszystkich, czy poleci ktoś warsztat gdzie dobrze naprawie powershifta? W trakcie jazdy szarpnęło i zniknęły biegi, zjechałem na parking zgasiłem auto, odpaliłem i działa tylko wsteczny i jedynka. Gdy wrzuca na 2 to tak jakby wrzucał luz czyli obroty idą w górę a nie ma przełożenia na napęd i ręcznie 3 nie da się wbić. ASO Gdańsk będzie dopiero diagnozować ale już mówią że skrzyń nie naprawiają jedynie wymieniają na nowe czyli koszt około 25 tys zł. Z tego co tutaj na forum wyczytałem to pewnie kompletne sprzęgło do wymiany, tłumik drgań, wybierak. Poleci ktoś coś okolice Trójmiasta, ewentualnie dalej jeśli warto. FORD MONDEO MK5 2.0 diesel 189KM 2016, przebieg 166 tys km.
maniutek120 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2022, 06:45   #25
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
Napisał maniutek120 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maktrans, Warszawa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007)
11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012)
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2022, 07:41   #26
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Najpierw to niech zdiagnozują bo nie bardzo mi się chce wierzyć w te przyczyny
Stary 26-04-2022, 09:03   #27
kobrys
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Galaxy A8
Silnik: 2.0 EcoBlue 150km
Rocznik: 11.2018
Postów: 183
PowerShift to nie jedna skrzynia tylko sposób zmiany biegów - traktor mojego sąsiada także ma PowerShifta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapewne masz skrzynie DCT451, a naczytałeś się o wymianach wszystkiego bo głównie tematy na forum dotyczą DCT450 gdzie w sumie tylko taka procedura ma sens.
Plus twój taki, że masz skrzynię, która jest trochę bardziej modularna względem DCT450 zostało wprowadzonych trochę poprawek i to jest plus bo jeden fragment plastikowej przekładki nie jest dystrybuowany absolutnie wszędzie no i sama przekładka nie jest plastikowa już też.
Moja rada - jedź gdzieś gdzie skrzynie biegów się diagnozuje i naprawia a nie do ASO, które specjalizuje się w wymianie...
Ostatnio edytowane przez kobrys ; 26-04-2022 o 09:09
kobrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2022, 11:24   #28
bulajev
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 06-05-2008
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 189KM/401Nm by HEKO
Postów: 69
Napisał bra_nec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich klubowiczów,
mam pytanie do ludzi, którzy robili/robią skrzynie w swoich Fordach.
Ile kosztowała Was kompletna naprawa skrzyni PowerShift ?. U mechanika usłyszałem - 11k...(sprzęgła ,mechatronika, olej etc)
Cena po prostu zwala z nóg, zwłacza ,że 3 tygodnie temu w samko skasowali mnie na 900 za wymianę oleju+filtry, który wyciekł....;/
cześć ... powiem ci krótko zrób przekładkę na manual galaxy 2011 2.0 tdci dw10c u SETASZI w Lublinie i będziesz miał spokojną głowę i weźmiesz jeszcze całą rodzinę na fajne wakacje zamiast regenerować powershita za 11 tys zł - przeczytaj mój wątek naprawa skrzyni powershift .Pozdrawiam
bulajev jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2022, 08:12   #29
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 274
Dudi_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2022, 13:11   #30
tomtoms
Zarejestrowany: 18-10-2019
Silnik: 2.0 TDCI 163
Pomocy, ktoś zna jakiś warsztat w zachodnio pomorskim, który jest w stanie szybko naprawić/wymienić skrzynie. Przyjechałem na wakacje z rodziną i klip, auto stoi..
tomtoms jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:15.
