Stary 03-09-2021, 21:23   #21
robaczeq
Imię: rbq
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: S-Max/Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi /1.4 TDCi
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
Domyślnie Odp: 2.2 TDCI wymiana oleju w skrzyni TF-81SC / AISIN AWF21
Poniżej wrzucam serwisowy manual z końcowym etapem sprawdzania poziomu oleju.
Manual od alfy ale skrzynia ta sama Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf AISIN-AF40-6-Speed-Auto1.pdf (101.3 KB, 57 wyświetleń)
robaczeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2022, 09:15   #22
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 278
Witam. Czy ten sam model skrzyni jest w Galaxy 2009r 2.3pb?
Niewiem ile przygotowac oleju na wymiane statyczna.
Polecony mi został ten olej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
93karol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2022, 21:41   #23
Dragoss
Zarejestrowany: 14-04-2022
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,2 TDCi 147kw
Domyślnie 2 2 TDCi 147kw wymiana oleju w skrzyni automatycznej
Witam, jestem posiadaczem forda S-Max 2,2 TDCi DPF 147kw 2013r w automatycznej skrzyni biegów zwykłej. Jazda przez autostrady i landowki jest ok ale gdy zwalniam z 130-160 na spuszczonym gazie w pewnym momencie szarpie mi mocno skrzynia a tak skrzynia bez zarzutów i też nie zawsze pojawia się ten problem. Moje pytanie jest takie jak wygląda wymiana oleju w skrzyni? Dynamiczna czy zwykła tzw spuszczenie tylko tyle ile wyleci i czy wymienia się filtr w skrzyni? Jeździłem dotychczas audi a4 z multitroniciem i wymieniałem olej poprostu co wyleci i bez wymiany filtra. Ogólnie to nie jestem przyzwyczajony jak zmienia biegi Ford tak jak i mojego szwagra Opel Insignia bo są wyczuwalne, nie porównuje skrzyni multitronic, pewnie musi być odczucie jakieś delikatne bo takie jest ale czasem to aż mnie szarpnie tzn. autem. Chciałbym wymienić tak żeby było dobrze. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Dragoss ; 14-04-2022 o 21:46
Dragoss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:59.
