05-05-2022, 20:24 | #1 |
Zarejestrowany: 12-05-2019
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Kontrolka akumulatora, błędy DTC C073_88, C074_88
Cześć wszystkim.
Zwracam się do Was z prośbą o pomoc. Mam problem z focusem mk3 1.6 tdci 115KM bez systemu start-stop. W styczniu wymieniłem alternator (Valeo 439910) i akumulator (Bosch S4 80Ah 740A). BMS został zresetowany po wymianie akumulatora kombinacją przycisków od świateł przeciwmgielnych i awaryjnych. Kontrolka akumulatora mrugnęła 3 razy. Początkowo działało wszystko bez problemu, ale od około 1,5 miesiąca zapala się kontrolka akumulatora, mimo prawidłowego napięcia. Zdarza się to nieregularnie. Czasami raz na dwa tygodnie, a czasem dwa dni z rzędu, nie ma na to reguły. Napięcie odczytane w teście zegarów w momencie, gdy kontrolka jest zapalona pokazuje wartości między 13,6V, a 14,8V. Test zegarów pokazuje o 0.3V niższe napięcie niż multimetr, czyli realne wartości napięcia wahają się między 13,9V, a 15,1V. W momencie gdy kontrolka się nie zapala ładowanie działa tak jak Ford sobie to wymyślił tzn. w trakcie hamowania silnikiem zwiększa napięcie, gdy doładuje akumulator w trakcie normalnej jazdy zmniejsza wartość napięcia itp. W teście zegarów dodatkowo wyświetlane są dwa błędy DTC: C073_88 i C074_88. Nie znalazłem nigdzie informacji co one dokładnie oznaczają. Próbowałem odpiąć wtyczkę BMS od klemy minusowej. Powoduje to jedynie wyłączenie inteligentnego ładowania, problem z kontrolką pozostaje. https://zapodaj.net/6c9bc41103020.jpg.html https://zapodaj.net/3b18dacb65470.jpg.html https://zapodaj.net/e4b17af33ca46.jpg.html |
05-05-2022, 20:29 | #2 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Odp: Kontrolka akumulatora, błędy DTC C073_88, C074_88
Podłącz normalny interfejs diagnostyczny i zobacz błędy. Z zegarów to może wróżka coś wywróży
23-05-2022, 19:35 | #3 | |
1. Demontaż alternatora i pomiar działania na stole probierczym. Jest sprawny. 2. Oględziny instalacji elektrycznej (wtyczki i przewody w okolicy wtyczek). Brak uszkodzeń. 3. Sprawdzenie sterownika silnika. Suchy, brak wizualnych uszkodzeń przewodów i wtyczek podłączonych do niego. 4. Sprawdzenie skrzynki bezpieczników i przekaźników pod maską. Wszystkie bezpieczniki sprawne. Jeden z przekaźników był wyraźnie cieplejszy od innych. Po wyjęciu i włożeniu na miejsce miał podobną temperaturę co reszta. Sprawdzane kilkukrotnie. 5. Diagnostyka komputerowa silnika: a) Gdy kontrolka akumulatora się danego dnia nie zapaliła - brak błędów w komputerze. b) W dniu, kiedy kontrolka się zapaliła pojawiły się następujące błędy: - U0120 moduł sterowania rozrusznik/alternator - brak komunikacji ze sterownikiem - U0284 komunikacja CAN ze sterownikiem osłony chłodnicy A - brak komunikacji - P0670 sterownik systemu żarzenia wstępnego - zakłócenie funkcji obwodu prądowego - P037D system podgrzewania wstępnego - zakłócenie funkcji obwodu prądowego - P02D3 zawór wtryskowy 4 - osiągnięta górna granica adaptacji - P02CF zawór wtryskowy 2 - osiągnięta górna granica adaptacji - P02D1 zawór wtryskowy 3 - osiągnięta górna granica adaptacji - P1A08 generator - sygnał nieprawidłowy - P1632 generator - niesprawny interfejs szeregowy |
05-06-2022, 17:59 | #4 |
Jest ktoś w stanie cokolwiek podpowiedzieć gdzie szukać przyczyny?
08-06-2022, 13:08 | #5 |
Ponawiam pytanie.
08-06-2022, 15:43 | #6 |
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 711
Nie obstawiam nic, ale taka podpowiedź na temat regneracji alternatora przerabiane na FF mk2 pb - po regeneracji działał i podawał prawidłowe napięcie, ale kontrolka od ładowania się świeciła, pomogło zamontowanie wcześniej wymontowanego regulatora napięcia.
Ponadto wymieniasz mnóstwo błędów, ale znając życie tylko jeden jest prawdziwy i zakłuca inne moduły przez co wyskakują inne błędy. |
11-06-2022, 16:45 | #7 | |
Dzięki za podpowiedź, tylko w moim przypadku alternator nie jest regenerowany, a włożony fabrycznie nowy Valeo, który po zapaleniu kontrolki był sprawdzany i nie wykryto nieprawidłowego działania. Odnośnie błędów wymieniłem wszystkie, które pojawiły się w momencie zapalenia kontrolki. Dodałem również informację, że gdy kontrolka się nie zapala, błędów też nie pokazuje. W związku z czym zdaję sobie sprawę, że jeden błąd może mieć wpływ na pojawienie się innych. Tylko teraz pytanie, który błąd jest tym prawdziwym i w jaki sposób to sprawdzić? |
11-06-2022, 17:13 | #8 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,357
Alternator jest sterowany cyfrowo przez szynę LIN. To ten jeden cienki kabelek do niego podłączony. Sprawdź dokładnie wtyczkę od niego i cały kabelek. Dotyczy U0120 i to jest główny powód, reszta pokłosie powyższego. Dotyczy też tych dwóch P1xx
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 11-06-2022 o 17:16 |
14-06-2022, 12:27 | #9 |
Imię: MARIUSZ
Postów: 711
Proponował bym eż sprawdzić przewody masowe, zwłaszcza ten z aku do kielich, kumplowi o zardzewiało i miał problemy.
14-10-2022, 16:16 | #10 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 303
Ja też w sprawie ładowania akumulatora. Po odpaleniu, po ok pół minucie zapala się kontrolka ładowania. Napięcie w instalacji to 13,7V i nie ulega żadnym wahaniom, niezależnie od stylu jazdy. Kontrolka nie gaśnie. Akumulator bez ładowania 12,5V. Nie są generowane żadne błędy w komputerze, przynajmniej te odczytywane przez aplikację Torque i OBD2. Przy takich objawach zakładam, że ładowanie jednak jest. Resetowanie akumulatora (5xprzeciwgielne i 3xawaryjne) nic nie daje. Co mógłbym jeszcze sprawdzić? Proszę o radę.
