16-02-2021, 18:16 | #31 | ||||
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: MK4 Vignale
Silnik: 1.5 150KM A8
Postów: 34
Odp: Dołożenie BLIS (czujników martwego pola)
PROGRAMOWANIE
Jak już zainstalowaliśmy poprawnie nasze radary i podłączaliśmy lusterka, możemy przejść do programowania. Odpalamy ForScan'a i na pytanie czy wczytać ostatnio zapisany profil klikamy "NIE". Jak wybierzecie poprzedni znany profil to nie będzie widać naszych świeżo dodanych radarów. Programowanie opiera się tak naprawdę na 5 czynnościach: 1. Wgranie naszego VIN'u w moduły SODL i SODR 2. Włączenie funkcji BLIS i CTA w module IPC 3. Włączenie funkcji CTA na ekranie SYNC w module APIM 4. Podmianie oryginalnych plików DDM i PDM na te obsługujące BLIS i CTA. (ForScan jeszcze nie ogarnia tego na zasadzie OFF -> ON, dlatego trzeba podmienić pliki). Cytat:
1. Wybieramy moduł SODR i wchodzimy w konfigurację AsBuilt. Naszym oczom ukarze się podobna tabelka. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W tabelce zaznaczono na czerwono pozycje w które należy wpisać VIN naszego samochodu w postaci HEX. Podmieniamy tylko 11 ostatnich znaków z naszego numeru VIN, początek jest pomijany. Na żółto zaznaczono sumy kontrolne ForScan'a, tam możemy wpisać np. "11", Forscan i tak zamieni je na odpowiednią liczbę kontrolną. KALKULATOR HEX: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Kod:
Przykład: ...G C H P J A... po zamianie na HEX da nam 47 43 48 50 4a 41 W SODL robimy analogicznie. Tak jak napisał tombalt: W zależności od tego jaką mamy skrzynie biegów, zamieniamy pierwsza linijkę w SODR i SODL na te poniżej. Jeśli tego nie zrobimy to nic złego się nie stanie, działa i bez tego. Ale jak robić to robić dobrze, więc radzę zamienić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
2. Wchodzimy w konfigurację IPC i przełączamy zaznaczone funkcje z DISABLED na ENABLED i klikamy "Pisz". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 3. Wchodzimy w konfigurację APIM i przełączamy zaznaczoną funkcje z DISABLED na ENABLED i klikamy "Pisz". Jeśli nie macie kamery cofania to możecie pominąć ten punkt. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 4. Wybieramy moduł DDM i wchodzimy w konfigurację AsBuilt. Podmieniamy pliki na te z załącznika. Aby to zrobić klikamy "Wczytaj wszystko" i wybieramy nasz świeżo poprany plik. UWAGA: Zrób kopie zapasową swoich plików przed podmianą za pomocą funkcji "Zapisz wszystko"! [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W PDM robimy analogicznie. Pliki pochodzą z innego samochodu wyposażonego fabrycznie w BLIS i CTA. Samochód był wyposażony w "keyless" dla wszystkich drzwi oraz ustawienie otwierania tylko drzwi kierowcy przy jednokrotnym naciśnięciu guzika na pilocie, można lub nawet należy zmienić te funkcje w ForScan'ie jeżeli wasz samochód nie posiada tych funkcji, bo mogą wyskoczyć błędy itp. UWAGA: Po podmianie plików prawdopodobnie zresetuje się wam punkt krańcowy wszystkich szyb. Skutkiem tego jest samoczynne otwieranie się szyby do połowy przy próbie jej zamknięcia. Należy go zaprogramować na nowo. Cytat:
Kasujemy błędy w zakładce DTC. I gotowe, możemy jechać na jazdę próbną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez chojrak888 ; 28-06-2022 o 21:44 |
19-03-2021, 18:50 | #32 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 140
Kostka z tylnego lewego słupka z wersji HB
Kolory przewodow: Fioletowo-zielony Zielono-biały Żółto-pomarańczowy Biało-niebieski Żółto-szary Niebieski Biało-pomaranczowy Czarno-fioletowy (gruby) Ostatnio edytowane przez arturek ; 22-10-2022 o 19:24 |
03-04-2021, 12:27 | #33 | |
Model: MK4 Vignale
Postów: 34
W załączniku, na zielono zaznaczyłem twoje przewody. Ostatnio edytowane przez chojrak888 ; 06-04-2021 o 13:46 |
25-04-2021, 18:11 | #34 | |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,492
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak |
06-06-2021, 12:44 | #35 |
Imię: Hoho
Zarejestrowany: 18-04-2021
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5
Cześć, czy ddm i pdm są eksportowane z asbuilt w forscan? Jeśli eksportujesz nową lub starą wersję, dziękuję
09-06-2021, 09:22 | #36 | |
Imię: Tomasz
Postów: 1,492
Cześć, czy kolega może podrzucić rozpiskę kabli z kolorami w kostkach? Interesuje mnie dołożenie BLIS i ACC Potrzebuję następujące kostki: c3241 c900 c263 c1026 c1028 c1582 C4370 c215 c600 C3291 C3292
09-06-2021, 18:14 | #37 | |
Model: MK4 Vignale
Postów: 34
Skopiuj sobie pliki z wtyczkami bo znając życie usunę je niechcący w niedługim czasie. Schematy podłączenia masz tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez chojrak888 ; 09-06-2021 o 18:19 |
09-06-2021, 19:58 | #38 |
Imię: Tomasz
Postów: 1,492
Dzięki...
25-07-2021, 12:46 | #39 | |
Imię: Tomasz
Postów: 1,492
Podczas zapisywania występuje błąd - procedura serwisowa została przerwana. Poza VIN'em jest jeszcze niezgodność w pierwszej linii. focus z tego co ustaliłem ma linię: manual: 7C4-01-01 3812 00xx 7C6-01-01 3812 00xx automat: 7C4-01-01 1812 00xx 7C6-01-01 1812 00xx w kupionych radarach jest inaczej, nie wiem już czy moduły są na 100% z focusa lub czy nie mają za starej wersji oproramowania... 7C4-01-01 BC10 00xx 7C6-01-01 BC10 00xx SODR - Moduł sterujący wykrywaniem przeszkód z boku pojazdu – prawa strona Nr części: JX7T-14C689-DC Strategia: JX7T-14D368-BD SODL - Moduł sterujący wykrywaniem przeszkód z boku pojazdu – lewa strona Nr części: JX7T-14C689-CC Strategia: JX7T-14D368-AD Błędy jakie się pojawiły są związane z niezgodnością VIN. Po skasowaniu błędy IPC zniknęły. Zostały jedynie w SODR i SODL. W menu IPC pojawiła się opcja BLIS i CTA, pozycję zaptaszone i nie można wyłączyć. Czy koledzy potrafią mi powiedzieć z jakiego auta jest konfiguracja moich modułów BLIS lub z jakiej konfiguracji? ===SODR DTC U3002:62-AB=== Kod: U3002 - Numer identyfikacyjny pojazdu Dodatkowe symptomy usterki: - Błąd porównania sygnału Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący wykrywaniem przeszkód z boku pojazdu – prawa strona ===END SODR DTC U3002:62-AB=== ===SODL DTC U3002:62-AB=== Kod: U3002 - Numer identyfikacyjny pojazdu Dodatkowe symptomy usterki: - Błąd porównania sygnału Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący wykrywaniem przeszkód z boku pojazdu – lewa strona ===END SODL DTC U3002:62-AB=== ===IPC DTC U0533:56-08=== Kod: U0533 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu A” wykrywania przeszkód z boku pojazdu Dodatkowe symptomy usterki: - Nieprawidlowa/niekompatybilna konfiguracja Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===END IPC DTC U0533:56-08=== ===IPC DTC U0534:56-08=== Kod: U0534 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu B” wykrywania przeszkód z boku pojazdu Dodatkowe symptomy usterki: - Nieprawidlowa/niekompatybilna konfiguracja Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===END IPC DTC U0534:56-08=== ============================== Bump Po śledztwie Radary blis są z sedana z UK. Czy moduł z sedana pasuje do HB? Pasuje mechanicznie ale czy pasuje elektrycznie? ============================== Bump Forscan nie dał rady zmienić VIN w SODR i SODL. UCDSem kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zaprogramował bez problemu.
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak Ostatnio edytowane przez tombalt ; 27-07-2021 o 07:23 |
29-05-2022, 18:12 | #40 |
Imię: Michal
Zarejestrowany: 03-03-2019
Model: Focus Mk4
Silnik: 1.5 Ecoboost 150/A8
Postów: 26
Witajcie,
czy ktoś może wspomóc z identyfikacją/opisem kostki C211? Dokładam BLIS, wszystko zamontowane, przewody pociągnięte na przód auta, pozostało wpiąć i zaprogramować. Mam trudności z jednoznacznym zidentyfikowaniem kostki C211 (nr 3 na zdjęciu?) - chciałem rozpoznać po kolorach kabli. |
