Stary 22-06-2014, 22:21   #1
mechamik
Zarejestrowany: 21-06-2014
Silnik: 2.0 TDCi 115km
Postów: 21
Exclamation Komunikat usterka silnika, wypalanie filtra?
Od paru dni jestem zadowolonym posiadaczem Mondeo MK4 2.0 TDCi z 2010 roku. Wrocilem wlasnie z podrozy podczas ktorej nakrecilem prawie 1300km.
Wszystko byloby ok gdyby nie to, ze w czasie jej trwania trzy razy pojawil sie komunikat usterka silnika. Pierwszy raz po przejechaniu okolo 550km, przy zjezdzie po pokonaniu 90km autostrady A4. Po zgaszeniu silnika i przerwie rownej dlugosci spalonego papierosa komunikat zniknal. Dzis niestety wyskoczyl kolejne dwa razy i takze po krotkiej przerwie zniknal.
Mialem wrazenie, ze po pojawieniu sie tego komunikatu, chwilowe spalanie wzroslo z 0,8 do 1,2-1,3. Czy to moze byc komunikat sugerujacy wypalanie filtra DPF?? Mialem takie wrazenie gdyz wydawalo mi sie tez, ze po pojawieniu sie tego komunikatu silnik tak jakby zaczal mniej rowno pracowac. Tyle, ze tak jakby zbyt czesto sie ten komunikat pojawia jesli mialby byc zwiastunem wypalania filtra.
Komunikat byl, swiecila sie kontrolka 'I' ale nie zauwazylem, zeby gorzej jechal. Dynamika bez zmian, spalanie tez.
Czy ktos moze mi pomoc i wyjasnic co to moze byc? Jestem swiezym uzytkownkiem auta z tak nowoczenym silnikiem diesla stad troche sie niepokoje.
Z gory dziekuje za odpowiedzi.
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowane przez mechamik ; 22-06-2014 o 22:24
mechamik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2014, 22:40   #2
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
Domyślnie Odp: Komunikat usterka silnika, wypalanie filtra?
najprawdopodobniej przerwałeś mu wypalanie wszystkie objawy wskazują na wypalanie jesli masz te objawy które opisałeś to trzymaj obroty około 2500 około 10km na niskim biegu
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2014, 22:53   #3
mechamik
Postów: 21
Dzieki za informacje.
Komunikat pierwszy raz pojawil sie po zjezdzie z autostrady gdzie jechalem 110 na tempomacie z przerwami na wyprzedzanie przy predkosci 120-160 km/h stad dziwe sie troche, ze cos moglem mu przerwac. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Inna sprawa, ze montujac w aucie tak zaawansowane urzadzenie jak filtr czastek mogli sie pokusic o wstawienie powiadomienia o wypalaniu za te pare eurocentow. Irytuje mnie to troche.
Stary 22-06-2014, 23:00   #4
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
Napisał mondeo70235 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko po co wprowadzac w blad?
Nie ma potrzeby trzymac auto na wyzszych obrotach.
Nie slyszalem tez aby przerwanie wypalania powodowalo zaswiecenie bledu. Jest jednak mozliwe ze filtr dpf jest zbyt zapchany lub np czujnik roznicowy cisnienia pada. Trzeba by zczytac kody bledow.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 22-06-2014 o 23:39
Stary 22-06-2014, 23:23   #5
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Napisał mechamik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam!
Mam to samo. Podłączając kompa odczytałem błąd: "Otwarty obwód świecy żarowej układu dopalania spalin". Szukam teraz schematu żeby sprawdzić co zawiodło. Świece sprawdziłem i jest raczej ok.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2014, 08:13   #6
mechamik
Postów: 21
Dzisiaj przyszla mi tez do glowy inna opcja. Blad pojawil sie po raz pierwszy po zatankowaniu Vervy na stacji Orlenu. Wczesniej zatankowalem Shell Nitro+ i po pzejechaniu 400km zaden informacji o usterce nie bylo. Ale to moze byc tylko przypadek.
Zatankuje nastepnym razem znowu na Shellu i zobacze. Poki co komunikatu o usterce nie mam.
W jaki sposob moge sprawdzic komunikaty o bledach?
Stary 23-06-2014, 08:32   #7
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Podłączając auto pod kompa diagnostycznego u zmyślnego mechanika posiadającego takowy.
Stary 23-06-2014, 08:41   #8
mechamik
Postów: 21
Tyle to wiem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bylem ciekawy czy samemu mozna to zrobic.
Takowego mechanika znam takze problemu z tym nie bedzie.
Stary 23-06-2014, 09:34   #9
Que_Fear
Zarejestrowany: 07-08-2013
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 23
Jeszcze jest możliwość uszkodzenia przewodów które doprowadzają paliwo do układu dopalania DPFa. Ich uszkodzenie skutkuje niemożnością wypalenia filtra i pojawieniem się błędów o przeciążeniu filtra silnika.
Przewody (podobno?) dostępne tylko w oryginale.
Mam nadzieję że w moim przypadku o to chodzi, bo jak nie to niestety filtr umiera.
Tzn. w moim wypadku auto przedliftowe, i nie pamiętam dokładnie czy błąd taki sam, natomiast uszkodzenie jak najbardziej możliwe i dotykające podobno tych aut (w warsztacie gdzie robię niedawno był S-Max z tym samym problemem).
Ostatnio edytowane przez Que_Fear ; 23-06-2014 o 09:37
Que_Fear jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2014, 13:40   #10
Dzidaj
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: MONDEO MK4
Postów: 7
U mnie ostatnio też pojawiła się "usterka silnika, jednak było to informacja o wymianie oleju. Można to wykasować trzymając 10 sekund hamulec razem z gazem bodajże (dokładnie znajdziesz w necie). Jednak u mnie informacja ta( usterka silnika)wyświetlała się cały czas, nie znikała
Dzidaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf , mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:13.
