Stary 22-12-2015, 09:41   #1
urban556
Avatar urban556
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-12-2015
Model: Mondeo Titanium X MK4
Postów: 6
Exclamation Brak Pradu w drzwiach PT
Witam tak jak w temacie mam problem z brakiem pradu w drzwiach pasażera po prawej stronie
Znaczy głośniki działają lecz nie działa centralny zamek wraz z elektryka szyby,
próbowałem to jakoś rozgryźć lecz nie mogę znaleźne nigdzie schematu kostki drzwiowej które ułatwiła by mi odnalezienie problemu
sprawdziłem oczywiście bezpieczniki w bagażniku odpowiedzialne za drzwi lecz tak wszystko w ok.
czy mieliście możne taki problem?? Z góry dziękuje za pomoc
urban556 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2015, 12:08   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Domyślnie Odp: Brak Pradu w drzwiach PT
Zasilanie brane jest z bezpiecznika FA4 (25A),z tylnej skrzynki bezpiecznikowej,jeśli bezpiecznik dobry to sprawdź,czy na nim masz napięcie.
Stary 22-12-2015, 17:08   #3
urban556
Avatar urban556
Imię: Damian
Postów: 6
Jak pisałem już wcześniej bezpieczniki sprawdzałem.
Lecz wszystko tam ok.
Stary 22-12-2015, 17:25   #4
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
No to teraz sprawdzasz na wtyczce z drzwi,czy dochodzi tam zasilanie.
Stary 22-12-2015, 20:24   #5
urban556
Avatar urban556
Imię: Damian
Postów: 6
I tu się rodzi problem ponieważ nie wiem dokładnie których przewodach powinien być prąd. A nigdzie nie mogę znaleźć schematu tej kostki
Stary 22-12-2015, 20:40   #6
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Taki problem to nie problem,zasilanie przychodzi na pin nr 9 wtyczki a masa na pin nr 10.
Stary 23-12-2015, 09:28   #7
urban556
Avatar urban556
Imię: Damian
Postów: 6
Lecz z tego co kojarzę jest tam 6 przewodów w dwóch z nich jest jakiś prąd w czterech nie więc nie wiem czy nie powinno być w jeszcze jednym
Stary 23-12-2015, 10:09   #8
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napiecie musi być po między pinami 9 a 10,tak jak Ci wcześniej podałem,reszta Cię na razie nie interesuje.To jest zasilanie do modułu drzwiowego,on steruje szybami i zamkiem drzwi.
Jeśli jest tam na tych pinach napięcie to warto wtedy zamienić moduły drzwiowe lewy z prawym bo sa identyczne.
Czasmi także bywa tak,ze po odłączeniu zasilania na 5 minut i ponownym przyłaczeniu wszystko wraca do normy...
Stary 23-12-2015, 10:26   #9
urban556
Avatar urban556
Imię: Damian
Postów: 6
Chodzi ci o modol w zamontowany pod boczkuem w dzwiach?
Stary 23-12-2015, 10:29   #10
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Tak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:20.
