Stary 25-11-2012, 20:05   #1
Peterson2141
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: GALAXY MK2
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 51
Domyślnie Montaż czujników cofania (parktronik) oraz zbliżeniowych
Czy ktoś z kolegów przerabiał temat montażu czujników cofania oraz zbliżeniowych w przednim zderzaku?
Interesuje mnie co wchodzi w skład instalacji oraz jak wygląda sprawa z podłączeniem do istniejącej instalacji.
Miałem czujniki w Scorpio i jakoś mi teraz łyso bez nich.
Na forum znalazłem samo rozmieszczenie w zderzakach ale nie spotkałem się z opisem jak to zrobić od zera.
Jeśli ktoś posiada wiedzę w tym temacie to będę zobowiązany.
Ostatnio edytowane przez Peterson2141 ; 25-11-2012 o 20:09
Peterson2141 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2012, 20:33   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Montaż czujników cofania (parktronic) oraz zbliżeniowych
wycinasz otwory pod czujniki tak aby biły na wprosta nie w asfalt albo w niebo, 2 (na rogach zderzaka) lub 4 sztuki (rogi przód), tak aby nie kolidowały ze wzmocnieniem pod zderzakiem.
zasilanie z lamp pozycyjnych, wyświetlacz/ syganlizator w wygodnym Ci miejscu i jazda.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2012, 20:41   #3
Peterson2141
Model: GALAXY MK2
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 51
bartixr ty piszesz o uniwersalnych czujnikach. Ja skłonny byłbym do założenia wykorzystując oryginalne podzespoły i rozwiązania. Co do rozmieszczenia czujników na zderzakach to uważam za najmniejszy kłopot. Interesuje mnie gdzie jest wpięty jakiś moduł lub sygnalizator? Czy występują jakieś sygnalizatory świetlne czy też dźwiękowe i gdzie to wszystko jest ukryte i podłączone.
W Scorpio miałem podłączony sygnalizator świetlny tak że widziałem go we wstecznym lusterku oraz dodatkowo piszczał sygnałem przerywanym z narastającą szybkością wprost proporcjonalnie do zbliżania się do przeszkody.
Interesuje mnie to jak jest to podłączone w Galaxy i jakie elementy wchodzą w skład instalacji. Tak aby można było skompletować części i podłączyć to samemu .
Stary 25-11-2012, 21:13   #4
wascidar
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Galaxy Ghia, S-Max 2.0
Silnik: AUY
Rocznik: 2004, 2016
Postów: 145
Ja instalowałem w zderzaku przednim i tylnym, ale zestaw uniwersalny był z internetu.
Przy zderzakach zrobiłem złącza czujniki-reszta instalacji tak, aby można spokojnie je zdejmować bez cięcia kabli. Całą instalację poprowadziłem w prawych progach. Zasilanie mam od świateł cofania i dodatkowy przycisk na konsoli środkowej, a wskaźnik nad lusterkiem wstecznym :
Typ Pliku: jpg wys_kons.JPG (18.0 KB, 301 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg front_tyl.JPG (25.0 KB, 283 wyświetleń)
wascidar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2012, 21:26   #5
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Napisał Peterson2141 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzebny ci moduł Parktronic, czujniki do niego i podświetlany inteligentny przycisk na konsoli po prawej stronie radyjka, najlepiej wszystko z oryginalną wiazką, mozna to później diagnozować przez gniazdo OBD2.
Znajdziesz na Alledrogo...
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2012, 07:35   #6
Peterson2141
Model: GALAXY MK2
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 51
Stefano czy ten modul obsluguje tyl i przod? Znasz moze symbol tego modulu?
Stary 26-11-2012, 10:38   #7
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Peterson2141 prosze bardzo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FINIS 1111381 lub YM21-15K866-AA
Stary 26-11-2012, 19:15   #8
Peterson2141
Model: GALAXY MK2
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 51
W którym miejscu jest zamontowany moduł? Czy istnieje szansa że instalacja częściowo znajduje się w samochodzie?
Stary 27-11-2012, 10:23   #9
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 804
Gdzie on dokładnie jest to szczerze nie pamiętam.
Czy instalacja jest częściowo przygotowana to masz 50/50 % szans. Dobry elektryk by musiał się temu poprzyglądać.
Jedynie, co ci mogę jeszcze zapodać to takie foto. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg bez*tytułu.JPG (73.7 KB, 280 wyświetleń)
Stary 27-11-2012, 20:49   #10
Peterson2141
Model: GALAXY MK2
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 51
Zaczyna mi się rysować jakiś obraz całości. Moduł prawdopodobnie znajduje się pod fotelem kierowcy. Poszperam jutro może znajdę jakieś wolne kable do wpięcia.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:17.
