Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Cougar
Stary 16-04-2017, 14:06   #1
spec 87
Zarejestrowany: 16-04-2017
Model: Cougar 2.0
Silnik: 2.0 131KM
Exclamation Naprawa i poprawa wydajności układu hamulcowego.
Witam wszystkich,
kwestia dotyczy modelu Cougar 2.0. Ten sam motor, co w Mondeo mkII, 1988ccm, 131KM. Ogólnie wóz ponoć na podzespołach Mondeo. Piszczy mi hamulec, prawy przód, ogólnie hamuje też nierówno, czuję, że tarcze są krzywe. Chciałbym wymienić na coś lepszego. Chciałem odpowietrzyć, to okazało się, że śruba odpowietrznika na zacisku z lewej strony jest już urwana i wygląda na to, że muszę też ten zacisk wymienić.
Na Aledrogo czytam co następuje: Zacisk idzie ten sam do tarcz 260 i 278mm.
Cougar 2.0 ma seryjnie tarcze o średnicy 260mm. Jeśli jednak tarcza 278mm od V6 i ST200 pasuje do tego samego zacisku, chcę takie tarcze. Jednak sprzedawcy w ogłoszeniach piszą, 278mm pasuje do V6; 260mm pasuje do 2.0.
Czy nie da się zatem założyć tarcz 278mm do 2.0, jeśli zacisk jest taki sam?
Ten sam zacisk szedł ponoć, jeśli sprzedawcom wierzyć do mondeo mkI 1.6 90KM, co do Mondeo/Cougar 2.5 V6 ST200 205KM. Taki sam.
Pytanie zatem czy piasta/zwrotnica jest inna, czy coś stoi na przeszkodzie, bym mógł wyposażyć wóz w lepsze hamulce? I jakie miękkie klocki tuningowe są najlepsze? Proszę o fachową pomoc i mądre propozycje. Z góry wdzięczny.
spec 87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2017, 19:20   #2
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 251
Domyślnie Odp: Naprawa i poprawa wydajności układu hamulcowego.
da sie założyć tarcze 278mm bo sam miałem w mondeo mk1 260mm , miałem wstawiac większe zaciski (pochodzą z poczatkowego wypustu v ek z mdo mk1 ale tgo juz nie zmieniałem ale wg mnie hamowanie na plus i tak i warto moda zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a wymiana plug&play
co do klocków popytaj może @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a lub napisz w tym temacie zapytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2017, 13:59   #3
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
róznica w jarzmie pewnie jest albo zwrotnicy poszukaj info.
Stary 23-04-2017, 18:39   #4
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jarzmo jarzmo
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:10.
