Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 19-10-2017, 20:11   #1
fixmax
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5, focus mk3 lift
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Domyślnie zmiana przodu mk4 na polift
Witajcie
w związku z dzwonem w moim mk4 przymierzam się do zmiany przodu na poliftowy, mam kilka pytań, belka pod zderzak i pas przedni jest taki sam, czy do 2.0 tdci podejdą chłodnice od 1,8 tdci, czy wiązka czujników parkowania ma taką samą wtyczkę w polifcie. Czy o czymś powinienem jeszcze wiedzieć przy takiej zmianie?
Lampy chcę zostawić przedliftowe a dzienne podłączę do pozycyjnych
pozdrawiam wszystkich.
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2017, 21:05   #2
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Domyślnie Odp: zmiana przodu mk4 na polift
Żeby to miało ręce i nogi i wyglądało powinieneś wymienić wszystko. Ale generalnie dać się da. Widziałem osobiście w Warszawie już takiego ulepa co ma przód poliftowy ze światłami dziennymi, inną maską, grillem natomiast tylne lampy już stare, kierunkowskazy w błotnikach zamiast w lusterkach i chromy tylko na dole zamiast dookoła szyb. Dziwnie to mówiąc szczerze wygląda. Jeżeli mam być szczery to gdybym ja był w Twojej sytuacji to chyba bym szukał przodu od wersji przedliftowej z pakietem titanium S
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2017, 22:05   #3
fixmax
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Jakoś tytanium s nie bardzo mi sie podoba, tymbardziej że mam srebrne auto
Stary 14-01-2018, 12:25   #4
fucz
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,25 60KW
Pytanko czy reflektory przednie różnią się jakoś w wersji przed liftem i po ?
Mam polifta (bez dziennych ledów - z zaślepkami w zderzaku).
Niestety po kolizji z sarną obie lampy mają urwane uszy - na allegro refletory są wystawiane do i przed liftów - zamienniki TYC podają że był tylko jeden model lampy... Zgłupiałem już.
Czy istnieje możliwość kupienia angolów i przełożenia samego środka?
fucz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2018, 13:01   #5
fixmax
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Jeśli chodzi o zwykłe lampy to wszystkie mocowania są takie same, jedyna różnica to w poliftach nie ma pozycyjnych, zawsze możesz z przedliftowych lamp wyjąć żarówki i tyle.
Rada ode mnie, nie kupuj zamienników lamp, jakość ma sie nijak do orginału, po roku zżółknie klosz a odblaski matowieją.
Stary 14-01-2018, 13:28   #6
fucz
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,25 60KW
Ale u mnie jest pozycyjne. Może z tego powodu że w zderzaku nie ma ledów tylko zaślepki.
Stary 14-01-2018, 13:31   #7
fixmax
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Aaaa, nie doczytałem, to jeśli tak to różnicy żadnej nie ma, chyba że chcesz dokładać ledy przy okazji.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:41.
