Stary 02-03-2010, 07:45   #11
rojber
Avatar rojber
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 95kM
Postów: 205
Domyślnie Odp: Pompa wspomagania ukł. kier.(elektryczna)
Kiedy odbierasz autko ?
rojber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 09:37   #12
Maxiu
Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: focus C-max Ghia
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 22
Mam nadzieję, że dziś. Jak wrócę to napiszę co i jak. Tak dla jasności.
Maxiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 11:48   #13
Maxiu
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 22
Max jest już w domu! Pompa została wymieniona i jak na razie wszystko gra. Dzięki za wszystkie porady i sugestie - może następnym razem (oby go nie było) sie przydadzą...
Stary 04-03-2010, 12:11   #14
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Ile Cie to wszystko kosztowało?
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2010, 06:11   #15
Maxiu
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 22
Niemało, bo całość 2.300 PLN. Ale musiałem to zrobić w ASO, bo w okolicy żaden warsztat nie chciał się tym zająć a auto było mi pilnie potrzebne. Także mam nadzieję, że teraz to już tylko będę się cieszył z bezawaryjnego użytkowania Maxa.
Stary 03-03-2013, 16:07   #16
ryszard_ochudzki
Avatar ryszard_ochudzki
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: ford focus c-max
Silnik: 2.0tdci duratorg
Postów: 147
Podepnę sie pod temat bo nie znalazłem podobnego.chce wymienić olej w układzie może ktoś wymieniał i może mi podać ile wchodzi tam oleju i jakiego do 2.0 tdci duratorg .
Ostatnio edytowane przez ryszard_ochudzki ; 21-02-2018 o 07:55
ryszard_ochudzki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2015, 19:08   #17
vxz80
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
A jakie sa objawy zepsutej pompy wspomagania elektrycznej moze wydawac jakies oznaki ? słysze jakies " spawanie " ale to jak zapale samchod cos od pasazera w silniku na zewnatrz słychac ...... co to moze oznaczac....
Ostatnio edytowane przez vxz80 ; 24-10-2015 o 19:51
vxz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2015, 19:15   #18
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Syczenie, piszczenie, spawanie pod prawym reflektorem oznacza, że pompa pracuje.
Stary 24-10-2015, 19:27   #19
vxz80
Postów: 327
czyli ? pompa jest sprawna ? nic sie z nią nie dzieje jak tak słychac - " spawanie "
Ostatnio edytowane przez vxz80 ; 24-10-2015 o 19:47
Stary 21-02-2018, 07:57   #20
ryszard_ochudzki
Postów: 147
Witam ,zaczely mi sie odglosy od pompy wspomagania ,olej ogolnie jest ,dolalem delikatnie bo bylo ciut za malo jakby ale to nic nie pomoglo.czy jest opcja regeneracji tej pompy elektrycznohydraulicznej? czy lepiej uzywke zalozyc?Dodam ze wspomaganie chodzi kierownica sie kreci normalnie tylko jest ten dziwny dzwiek.
Ostatnio edytowane przez ryszard_ochudzki ; 21-02-2018 o 08:07
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:16.
