Stary 25-12-2017, 09:54   #1
Ermac
Zarejestrowany: 20-12-2015
Model: Fieta mk VI
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 102
Domyślnie Cykanie w komorze silnika po jego prawej stronie
Witam, ostatnio zaczęło mi coś cykać w komorze silnika... W zasadzie to chyba w silniku po jego prawej stronie (po stronie pasażera). Im wyższe obroty, tym cykanie intensywniejsze. Nie jest to raczej żaden metaliczny dźwięk... Czy to może jakaś rolka? Dźwięk taki jakby kamyczek wbity w oponę podczas jazdy.
Ermac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2017, 17:43   #2
marko52
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Domyślnie Odp: Cykanie
U mnie cyka gdy zimny,częstotliowosc zależy od obrotów silnika,gdy go rozgrzeje to zanika wszystko,pojawia się to tylko zimą,pytałem znajomego mechanika,kazał jezdzić i tak juz 5 lat i nic sie dalej nie dzieje.
Ostatnio edytowane przez marko52 ; 25-12-2017 o 17:46 Powód: dopisanie
marko52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2018, 11:12   #3
Ermac
Model: Fieta mk VI
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 102
Domyślnie Re: Cykanie w komorze silnika po jego prawej stronie
Dzisiaj się wysłuchalem i to raczej jest popiskiwanie, niż cykanie. Na pewno nie jest to spod wtryskiwaczy. Na 90% obstawiam coś co jest napędzane paskiem klinowym. Co tam może popiskiwać?
Stary 14-01-2018, 11:54   #4
rafalmikus
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Fiesta
Domyślnie Odp: Cykanie w komorze silnika po jego prawej stronie
Najprościej zdjąć pasek i sprawdzić po kolej rolki. Ale ja obstawiam łożyska Alternatora, zobacz czy nie pojawiły się koło niego metalowe opiłki.
rafalmikus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 16:08   #5
Ermac
Model: Fieta mk VI
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 102
a sam pasek może tak popiskiwać? Bo tak mi podpowiedział znajomy mechanik słuchając tych dźwięków...
Stary 15-01-2018, 16:28   #6
Ela.S
Też miałam takie cykanie na uruchomionym silniku........pasek na 120%.
Po wymianie paska na nowy cykania brak.
Stary 16-01-2018, 17:45   #7
marko52
Imię: marek
Model: FIESTA
Rocznik: 1997
Postów: 298
U mnie na pewno nie pasek, ten wieloklinowy miałem 2 lata temu wymieniany,- predzej może napinacz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:56.
