Stary 22-06-2020, 13:15   #41
forttres
Avatar forttres
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 126
Domyślnie Odp: Dodanie kamery cofania do Sync3
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W czym Twój post mu pomógł? Bez BCMii będzie obraz z kamery.
A w tym żeby pomoc w uruchomieniu, odpisując zakładam z automatu że zasilanie oraz sygnał, masa jest doprowadzany prawidłowo.
Już dużo wcześniej @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wysyłałem ci konfiguracje ASBuilt
Jeśli korzystasz z Forscana masz wszelkie odpowiedzi wystarczy sprawdzić.
Jakie więcej oczekujesz? Gdyby miał zamiar Ci pomóc to przecież (chyba?) by od razu powiedział?
Odpisałem na szybko, uważam że jeśli ktoś grzebie cały czas, patrząc po ilości tematów na forum to załapał już co i jak i podpowiedź BCmi wystarczy, nawet linie skrętne by się pojawiły.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wystarczy wpisać w szukaj lub przeglądnąć temat od początku, pisałem ci wcześniej, że na tym forum nie dostaniesz wprost odpowiedzi tylko krytykę.
Ford FOCUS mk1 98 > Ford FOCUS mk2 08 > Ford FOCUS mk3 16 > Teraz marzy mi się EDGE 2019 .
forttres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2020, 22:07   #42
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 310
Napisał forttres Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłoby miło gdybyś choć udawał, że szukasz rozwiązania samodzielnie i tylko nie udaje Ci się odnaleźć/odszukać. I w "akcie rozpaczy" chcesz aby to ktoś inny zrobił za Ciebie.
Wszystko już jest na forum wystarczy tylko poszukać:
BCM module (dla linii)
726-01-06 (data1)
no camera: 1240
with camera: 9240 (+8 hex)
Panowie, wielkie dzięki za pomoc. Wciąż uważam się za początkujacego i sporo czytam forum, ale ogrom info jest tak obszerny, ze chyba popłynąłem...
Sorry, niektórych poirytowałem wiem, dziękuję za niski wymiar kary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, że to nie ten wątek, ale takie krótkie wtrącenie,
bo watek już jest, ale dla Mondeo, mało konkretów tam znalazłem no i platforma auta jak piszą starsi specjaliści zupełnie inna i nie da się jej przenieść na focusa/kugę...
Zatem, jest jeszcze jedna rzecz którą bym chciał uruchomić - mianowicie otwieranie bagażnika przez machniecie nogą.
Sprzętowo mam już wszystkie komponenty, muszę chyba zrzucić zderzak aby wymienić wiązkę zderzaka na odpowiednią (konieczne do podłączenia dwóch centralnych czujników parktronika). Ale mniejsza z tym...
Pytanie jak aktywować aby patent zadziałał dwie rzeczy:
1. chyba moduł BCM - podnoszenie klapy i zwolnienie zamka klapy przez machniecie nogą?
2. chyba moduł RFA otwarcie zbliżeniowe zamka klapy bagaznika
coś jeszcze jest konieczne?
lordwader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2020, 14:34   #43
forttres
Avatar forttres
Imię: Tomasz
Model: FOCUS MK3 FL
Postów: 126
Wracając do montażu i aktywacji kamery, dodam jeszcze dla przyszłych osób:
Schematy dla Focusa mk3 (polift)
Konfiguracja za pomocą UCDS.
Stary 09-09-2020, 16:28   #44
kamil2708
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-05-2018
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM
po aktywacji w forscan mam komunikat: kamera nie odpowiada
w wiązce klapy brakuje 15 pina
jest obowiązkowy? czy to przez niego nie działa?
auto Kuga 2019r
kamil2708 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2020, 19:39   #45
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 FHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 894
Temat montażu kamery chodzi mi po głowie cały czas. Gdzieś przypadkiem w necie znalazłem taką stronę. Czy ktoś znający się na elektronice forda może wyrazić opinię. Działać to będzie ?
Jestem Paprykarzem i jestem z tego dumny
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2020, 21:06   #46
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał kuba1961 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Działać to będzie ?...
Będzie.
Pytanie jedynie: "po co tak drogo i tak dziwnie"???
Każdy Sync3 ma możliwość obsłużenia kamery cofania.
Jeśli zainstaluje się tylną kamerę z aliexpress czy też allegro w blendzie klapy popodłącza ją bądź to pod stałe zasilanie bądź pod zasilanie lampy cofania i dociągnie kabel sygnałowy z tej kamery "w okolice" Sync3, to dorobienie tego co daje ten zestaw i wykonanie programowania potrwa w Kudze mk2 coś około 45 minut... Bez użycia "takich dziwnych cudów"... Koszty będą zapewne na poziomie 100USD (w zł...), ale na nic nie będzie trzeba czekać.
Samą kamerę i jej instalację i przeprowadzenie wiązki do Sync3 - przy tym zestawie z linków - i tak trzeba przecież zrobić.
Stary 01-11-2020, 11:09   #47
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 894
Czy mógłbyś podać piny pod które trzeba wlutować gniazdko cinch do którego podepnę kamerę. Sprawę aktywacji postaram się zrealizować poprzez kolegę z okolicy. Chciałbym zamontować zwykłą nieoryginalną kamerę. Moja Kuga nie ma niestety z tyłu w podsufitce wiązki i wtyczki.
Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 01-11-2020 o 11:25
Stary 01-11-2020, 18:15   #48
Postów: 17,035
Czy mógłbyś podać piny pod które trzeba wlutować gniazdko cinch ....
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. cały schemat jest 3 posty wyżej...
Dodam tylko, że "video+" (środkowa styk chinch) to pin 14 a "video-" (ekran) to pin 15.
Stary 01-11-2020, 18:56   #49
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 894
Dzięki serdeczne widziałem to (3 posty wyżej) chciałem się upewnić. Mam jeszcze 1 pytanie.
Sygnał LIN do czego jest w tej kamerce ? Ustawia linie ?
Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 01-11-2020 o 20:32
Stary 01-11-2020, 20:43   #50
Postów: 17,035
...Sygnał LIN do czego jest w tej kamerce ...
Tylko dla fabrycznej kamery - wtedy chinch nie ma sensu...
Realizuje całą komunikację z fabryczną kamerą (zoom, linie, ustawianie jasności w nocy itp. itd.).
W "chińczyku" nie da się wykorzystać.
kamera , kuga
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:18.
