Stary 27-11-2020, 09:37   #1
Suflarez
Imię: R
Zarejestrowany: 25-08-2019
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95 KM
Postów: 7
Domyślnie Brak mocy 1,6 TDCi 115 KM
Cześć, piszę, ponieważ zaobserwowałem w swoim Focusie Kombi 2014 1,6 TDCi 115 KM spadek mocy. Samochód ma przejechane 220 kkm, oryginalnie 95 KM, przy 195 kkm został wgrany soft z wersji 115 KM (naprawdę polecam i samochód zaczął jeździć naprawdę przyjemnie. Ostatnio w czasie podróży nie byłem w stanie pustym samochodem pojechać więcej niż 170 km/h licznikowe, jeszcze miesiąc temu na prostej jeździł licznikowe 200 km/h. Nie ma żadnych dodatkowych objawów, odpala bez problemu, silnik nie hałasuje, nie ma błędów, obroty nie falują, przyspiesza płynnie, nie dymi. Dodam, że nie obserwuję efektu odcięcia paliwa/obrotów, po prostu powyżej 120 km/h prawie się nie rozpędza. Nie oczekuję diagnozy na odległość, pytam, bo może ktoś miał podobny problem i go rozwiązał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na forum są podobne tematy o Focusie Mk2, tam najczęściej problem był z nieszczelnością dolotu
Suflarez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2020, 11:04   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Domyślnie Odp: Brak mocy 1,6 TDCi 115 KM
Może to też być problem z sterowaniem turbiny (nieszczelność, gruszka, pierburg). Miałem tak uszkodzonego pierburga, że na 1,2,3 biegu samochód jakoś jechał a na 4 i 5 prawie w ogóle, jadąc 120km/h pod górkę zwalniał.
Warto podłączyć komputer podczas jazdy i zobaczyć jakie są parametry podczas jazdy.
Jeżeli masz olej w dolocie (zapewne masz)mógł się zrobić nagar który ogranicza przepływ powietrza.
Jest jeden plus oleju w dolocie, widać gdzie jest nieszczelność i to napewno zrobisz sam. Ściągasz osłonę i szukasz czy jest gdzieś miejsce gdzie jest olej.
Warto też zajrzeć do EGRa i chociaż go przeczyścić.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2020, 16:30   #3
Suflarez
Imię: R
Model: Focus Mk3
Postów: 7
Cześć, dzięki za podpowiedź, znalazłem 2 zaolejone miejsca w dolocie, 1. na łączeniu rury do intercoolera z turbiną, 2. ponad silnikiem, w obu podociągałem opaski i wyczyściłem z oleju (nie widać żadnych dziur), na tę chwilę nie ma poprawy, zobaczę w czasie, czy dalej tam się wydostaje olej. Działanie gruszki/pierburga jest ktoś w stanie sprawdzić komputerem? Czy trzeba podmieniać?
Stary 28-11-2020, 17:29   #4
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 834
Pierburga sprawdzisz wzrokowo po pracy sztangi od turbiny, jest pare tematów i filmów na YT.
Warto też przyjrzeć się układowi podciśnienia, potrafią robić się dziury w przewodach.
Stary 29-11-2020, 11:22   #5
mack_dev
Zarejestrowany: 06-08-2015
Silnik: 16. TDCI
Postów: 64
Miałem coś podobnego rok temu. Na zimno rakieta, a po rozgrzaniu jakby 20 koni zdechło. Zmień paliwo lub stacje. U mnie pomogło, a sprawdzałem różne rzeczy i byłem w ASO.
mack_dev jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:44.
