23-01-2016, 18:53 | #11 |
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 143KM bez DPF
Postów: 147
Odp: Zamiana szyby na grzaną - co włączyć by działała.
aktualnie mam załączone winds creen ale wcześniej próbowałem z front screen.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pytanie czy poniżej mam miec standard glass?
Titanium 2.0 TDCI Ostatnio edytowane przez tomaj35 ; 23-01-2016 o 18:57 |
23-01-2016, 19:13 | #12 |
Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: mk4
Silnik: 2,0 195@405 , Heko power :)
Postów: 165
Masz mieć heated front screen . To poniżej to szyba IR , nie powinno mieć wpływu na grzanie . W czwartek aktywowałem kumplowi w S maxie szybę , poszło od strzała. Dziwne że u Ciebie coś nie chce odpalić, jak masz całą instalację. Poniżej instrukcja znaleziona na forum , jak się bawić elm :
0) Jeśli mamy ELM z przełącznikiem, to ustawiamy go na HS-CAN i włączamy zapłon 1) Uruchamiamy ELMconfig 2) Wybieramy "Connection" - Mondeo IV / S-max /Galaxy 3) Wybieramy "BCM" i dalej "Procedures" 4) Robimy "Read CCD from BCM" (migają lampki, "psuje się silnik", wszystko piszczy - spokojnie jak na wojnie...) 5) Przechodzimy do "Central configuration" 6) Page 3 , pierwsza szpalta , zmieniamy na heated front screen Po dokonaniu zmiany zapisujemy: 7) Wybieramy "BCM" i dalej "Procedures" 8 ) Naciskamy "Write CCD to BCM" (wszystko miga, silnik się psuje, piszczy itp. itd. - spokojnie jak na wojnie...) 9) Jeśli mamy Viakena V3 to idziemy dalej, a jeśli mamy ELM z przełącznikiem/Viakena v2, to przestawiamy go na MS-CAN 10) Wybieramy "IPC" i dalej "Procedures" 11) Wybieramy "Write CCD to IPC" (licznik gaśnie, migają same kierunki...) 12) Kończymy ELMconfig 13) Uruchamiamy FORScan 14) Kasujemy wszystkie błędy Ja osobiście elm podłanczam na wyłączonym zapłonie nie ma wtedy błędów. Jak nie masz kabelka z przełącznikiem / viakena v3 , to możesz zastopować na pkt 8 , i ewentualnie potem 13/14 Ostatnio edytowane przez mkk1 ; 23-01-2016 o 19:23 |
24-01-2016, 13:08 | #13 |
Model: S-MAX
Postów: 147
Zrobione zgodnie z instrukcją ale i tak nie działa. Zamieniłem nawet przekaźniki i też nic nie daje. Zamienię jeszcze przycisk.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Titanium 2.0 TDCI |
24-01-2016, 16:32 | #14 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Oznaczenie przedliftowego BCMi, który nie obsługuje grzanej szyby - 7G9T-14A073-ED (nie wiem jakie jeszcze inne nie miały obsługi - ten mi został po podobnym przypadku, gdzie wymieniałem koledze BCMi na takie z obsługą grzania...).
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
24-01-2016, 20:05 | #15 |
Model: S-MAX
Postów: 147
Czyli zostaje wymiana i programowanie?
Titanium 2.0 TDCI |
24-01-2016, 22:17 | #16 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 664
najlepiej niech któryś z kolegów co ma grzaną przednia szybę w przedlifcie pod ci nr BCM i wtedy bedzie miał pewność że szyba powinna grzać.
Potem mozemy sie umówić i przegrać konfiguracje i zaprogramować BCM.
Fordplus.pl IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP ////// 609 535 500 | krystian@fordplus.pl |
24-01-2016, 22:31 | #17 | |
Postów: 17,035
Na szczęście w przedlifcie robi się to relatywnie prosto. BTW - w sobote miałem dużą jazdę z wymianą BCMi w polifcie keyfree...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Skończyło się na zostawieniu auta na wieczór i dopiero wieczorem to ogarnąłem. Krótko mówiąc - FMPC001 nie generuje "długich" kodów IN-OUT niezbędnych do parowania modułów w polifcie. Badziewie.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-01-2016 o 22:41 |
24-01-2016, 23:04 | #18 | ||
Imię: Krystian
Postów: 664
Kojarzysz czy IDS zaciagnie konfiguracje auta sam czy trzeba wgrac kopie elmem? Cytat:
25-01-2016, 06:24 | #19 | |
Postów: 17,035
- zrzucić CCC do pliku, - wymienić BCMi - wgrać CCC z pliku - dopiero na koniec zrobić IMMO. FMPC001 do tego miał służyć, ale nie może... Może doprogramować klucz albo zrobić reset przebiegu. I tyle.
25-01-2016, 09:40 | #20 | |
Imię: Krystian
Postów: 664
