14-06-2020, 21:29 | #31 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,450
Odp: Dodanie kamery cofania do Sync3
Zasilanie 0,35kwadrat.
Sygnalowy 3mm po zewnątrz. |
14-06-2020, 21:56 | #32 | |
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 306
przewody ekranowane, ale nie skrętka, takie montujesz? rzuć jak możesz okiem na załączony 3 posty wcześniej schemat, gdzie się wpiąć z tym (+)? Ostatnio edytowane przez lordwader ; 14-06-2020 o 22:27 |
16-06-2020, 20:41 | #33 | |
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 306
Ok, chyba już wiem jak to wszystko połączyć i podpiąć. Wg schematu dla Kugi zasilanie należy pobrać ze skrzynki bezpieczników w komorze silnika (BJB) - bezpiecznik F28 (dla aut z systemem start/stop czyli tak jak u mnie). Zatem muszę przygotować sobie nową wiązkę od kostki w podsufitce (gdzie dochodzą jeszcze przewody od kamery), w planie mam zamiar zejść prawym tylnym słupkiem do bagażnika i tam w okolicach progów przejść w okolicę schowka. W tym miejscu będzie pierwszy odczep do BCM. Dalej w okolicę APIM, tam kolejny odczep. Pozostałe 2 przewody muszę przeprowadzić do komory silnika (albo do kostki C214 lub C934 jeśli jest w kabinie będzie to pewnie prostsze) i tam złapać gdzieś GND oraz (+) z bezpiecznika 28. Gdzie jest w aucie kostka C214??!! Podpowie ktoś czy takie prowadzenie nowej wiązki będzie poprawne i jak porozbierać kolejne elementy osłon progów/wiązek żeby nic nie uszkodzić? Ostatnio edytowane przez lordwader ; 16-06-2020 o 20:56 |
16-06-2020, 21:40 | #34 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-09-2013
Model: Focus MK3
Postów: 100
Sprawdz czy zasilanie mozesz pobrać z F29, ale z bagażnika i to jest chyba ten sam bezpiecznik co PDC. Nie będziesz musiał targać kabli przez cały samochód.
Ostatnio edytowane przez poshel ; 16-06-2020 o 21:45 |
16-06-2020, 23:48 | #35 | |||
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 306
Na pierwszy rzut ok w bagażniku powinno być ok, ale niech ktoś mądrzejszy to potwierdzi plz. Cytat:
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 19-06-2020 o 06:13 Powód: Nie pisz post pod postem, chyba, że minął już jakiś czas i chcesz przypomnieć o temacie. |
21-06-2020, 14:40 | #36 | |
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 306
Panowie byłbym wdzięczny jakby mi ktoś podpowiedział jak aktywować forscanem tą kamerę. Ja w APIM'ie wybrałem rear camera - enabled nic więcej nie aktywowałem i niestety mam komunikat, ze kamery nie wykryto. Kable są na 99% położone ok, wszystkie przedzwaniałem 2 razy i sprawdzałem czy się nie pomyliłem z pinami. Coś jeszcze powinienem aktywować w jakimś module? Apim raczej sprawny, wcześniej pracował w innym aucie z kamerą, więc ew. sama kamera byłaby uszkodzona? K. |
21-06-2020, 15:51 | #37 |
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 126
Jeszcze w Bcmi
Ford FOCUS mk1 98 > Ford FOCUS mk2 08 > Ford FOCUS mk3 16 > Teraz marzy mi się EDGE 2019 . |
21-06-2020, 15:55 | #38 | ||
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,198
Bump: Cytat:
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
21-06-2020, 16:27 | #39 | ||
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 306
Bingo!!! chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy podpowiadali i pomagali, kamera ruszyła, okazało się, że w wiązce klapy ford oszczędził na przewodzie masy - kabelek zarobiony, ale kończy się gdzieś w wiązce ... dziwne, ale koniec końców udało się!! pozostało aktywować chyba w BCM rysowanie pomocniczych linii skrętu kierownicy, byłoby miło gdyby ktoś jeszcze podrzucił co i w jakim bloku skorygować. Cytat:
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 21-06-2020 o 19:52 |
22-06-2020, 05:56 | #40 | |||
Imię: Andrzej
Postów: 1,198
Wszystko już jest na forum wystarczy tylko poszukać: BCM module (dla linii) 726-01-06 (data1) no camera: 1240 with camera: 9240 (+8 hex) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat:
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 22-06-2020 o 06:01 |
Tagi |
kamera , kuga |
