24-06-2008, 18:53 | #1 |
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Słaby aku a centralny zamek?
Od 2 tygodni mam nowy moduł elektroniczny centralnego zamka wraz z nowymi pilotami. Długo sie nim nie cieszyłem bo w sobote byłem na weselu a rano już centralny nie działal. To znaczy nie działał z pilota... I nie działa do teraz... :/ Jednak centralny normalnie otwiera wszystkie drzwi po otwarciu jednych z kluczyka. jako że problem wystapił bezpośrednio rano po nocy, a w nocy - troche siedziałem w aucie, szło radio, oświetlenie wnętrza auta i wielokrotnie kuzyn zapalał papierosa z zapalniczki samochodowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - auto w nocy było wielokrotnie zamykane i otwierane z pilota - to nie kwestia baterii w pilocie bo na drugi pilot auto reaguje tak samo, poza tym sprawdzałem napięcie baterii w pilocie Czy po prostu przyczyną nie jest osłabiony akumulator? To jedyne co mi przychodzi na myśl. Tylko że wczoraj przejechałem 100 kilometrów a problem wystepuje nadal.... co ciekawe: Po zapaleniu silnika, jak wciskam lock i unlock w pilocie auto zachowuje sie normalnie, otwiera i zamyka drzwi. Chwile po zgaszeniu silnika auto również reaguje na sygnał pilota ale po jakichś 10 sekundach już nie To by mogło wskazywać na aku, ale z drugiej strony jak stabilnego aku potrzebuje centralny zamek jak auto zapala normalnie? no moooże minimalnie słabiej ostatnio kręci rozrusznik ale to może złudzenie. Co sądzicie? Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-12-2019 o 14:49 |
24-06-2008, 20:45 | #2 |
Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: S-MAX
Postów: 476
Re: [mk1] Słaby aku a centralny zamek?
To na pewno nie jest wina akumulatora. Rozrusznik potrzebuje 10 razy więcej prądu żeby kręcić, tak więc jeżeli auto zapala to centralny musi działać :fcp1
24-06-2008, 22:03 | #3 |
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
No wiadomo że rozrusznik potrzebuje bardzo dużego amperarzu, ale akumulator może zapewnić duży amperarz nawet gdy daje za niskie napięcie. A jak wiadomo układy elektroniczne mają tolerancje pewną +/- V. Poza tym tu by wychodziło na to że odbiornik nie domaga. Może on potrzebuje duzego napięcia?
Ale to w sumie faktycznie głupota straszna jednak dlaczego akurat stalo sie to po tejże nocy? Wszystko ma jakieś znaczenieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jutro rano podjade do elektryka to zobaczymy. Póki co dał mi rade odpiąc na 15 minut kleme aku. Ma to jakiś sens? Da sie taki moduł tak zresetowac? Po odpięciu aku nie trzeba robic jakiejś adaptacji kompa..... którego nie mamy?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nic kompletnie sie nie dzieje po odpięciu aku w naszych autkach? |
25-06-2008, 14:48 | #4 |
Model: S-MAX
Postów: 476
Nic się nie stanie, a warto spróbować, może coś pomoże. Jedyne co potrzebujesz to kod do radia o ile masz fabryczne. A adaptacja nie jest konieczna, gdzieś na forum ktoś pisał na ten temat, ale ja szczerze powiem nic takiego nie robiłem i nie miałem nigdy najmniejszego problemu.
29-12-2019, 09:44 | #5 |
Imię: waldek
Zarejestrowany: 29-05-2018
Model: focus c max
Silnik: 1.8
Odp: [mk1] Słaby aku a centralny zamek?
Witam moze ktos potwierdzic czy slaby akumulator ma wplyw na pilota ,u mnie pilot nie dzial po wlaczeniu zaplonu odlaczenie akumulatora pomaga do momentu wlaczenia zaplonu
29-12-2019, 10:25 | #6 |
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
stwierdzam że ktoś może podłączył się zasilaniem pod np. zapalniczkę, zasilanie schowka pasażera albo zegarek lub inne że zasilanie jest odłączane po tych 10 sek
29-12-2019, 14:12 | #7 |
Imię: waldek
Model: focus c max
Silnik: 1.8
raczej nie ,wczesniej działał normalnie nie wyglada ze grzebane bylo w instalaci
29-12-2019, 14:34 | #8 |
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
więc znajdź bezpiecznik i sprawdź czy pomoże wyjęcie i włożenie ( zamiast odłączać akumulator )
