Stary 02-11-2020, 21:24   #1
fido920
Imię: Poluś
Zarejestrowany: 20-10-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Domyślnie Ocena pracy czujnika różnicy ciśnień DPF.
Hej.
Borykam się z ciągłym wypalaniem DPFa, tzn niby się wypala bo wartości Soot i load maleją po wypaleniu, ale niestety dość często się wypala teraz co około 100 km i dość długo to trwa. Pojawia się przy tym błąd:
P246B - Warunki pracy pojazdu nieprawidłowe dla regeneracji filtru cząsteczek stałych Diesel
Na pierwszy ogień obstawiam świecę w "parowniku". Nie wiem czy to coś wniesie, ale wyciągnąłem takie pidy w filmiku i tak to pracuje na zimnym silniku (czas pracy około 5 minut od uruchomienia, bez żadnej jazdy):
Jeśli to coś wnosi do sprawy...
Ostatnio edytowane przez fido920 ; 02-11-2020 o 21:27
fido920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:45.
