Stary 12-10-2018, 12:54   #11
RSBN4N
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: Mondeo MK4 / FF3 FL
Silnik: 2.5T 260 KM / 1.5 EB 150
Rocznik: 2009 / 2017
Postów: 127
Domyślnie Odp: nagrzewanie silnika
Napisał jacusslavus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focus to mój pierwszy samochód, co się tak szybko nagrzewa. Jak to działa, czy tam jest jakaś żaluzja na chłodnicy? Dzieki.
Żadne żaluzje i tym podobne. Pompa wody ma sprzęgło, sterowane przez ECU. Przy niskich temperaturach prawie nie ma przepływu cieczy, zwiększa się on wraz ze wzrostem temperatury.
Dodatkowo w 1.5 EB jest kolektor wydechowy chłodzony cieczą. To zwykle gorący element, i świetnie rozgrzewa płyn.
RSBN4N jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2018, 13:09   #12
tomby
Avatar tomby
Imię: tomby
Zarejestrowany: 03-09-2015
Model: fokus
Silnik: 1.8 cdti
Postów: 57
Napisał RSBN4N Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba turbina chłodzona jest cieczą, a nie kolektor wydechowy ?
tomby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2018, 16:17   #13
civicplff
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Jeszcze jest coś takiego jak wymiennik ciepła układu EGR gdzie spaliny są chłodzone płynem chłodniczym.
civicplff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2018, 16:22   #14
jacusslavus
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Ford Focus sedan Titanium
Silnik: 1.5 EB 150 KM + box od HEKO
Postów: 325
Dzięki, czytałem, że żaluzje to nie najgorszy wynalazek. Po latach jednak mógł zaszwankować. "Miliony much" mogły zepsuć mechanizm...
jacusslavus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2018, 17:17   #15
RSBN4N
Postów: 127
Napisał tomby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No wlaśnie nie. Kolektor jest bezpośrednio w głowicy.
Stary 15-10-2018, 10:24   #16
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Raczej kolektor wydechowy jest zintegrowany z głowicą. Ford robi tak od czasu 1.0EB, potem 1.5 R4 i nowy 1.5 R3 też.
Stary 15-10-2018, 19:17   #17
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
Podłączę się do tematu. Piszecie że wam focusy szybko się nagrzewają . Może ktoś napiszę ile minut/kilometrów upływa w okolicach 0st./C do uzyskania temperatury roboczej . Pytam dlatego bo mój focus raczej opornie się rozgrzewa i dużo gorzej niż poprzedni focus mk1 1,6b . Jeżdżę głównie w mieście do pracy mam 5km o ile mk1 osiągał temp. roboczą w połowie drogi o tyle mk3 po 5 km osiąga 70st./c . Dzisiaj zajrzałem do tych żaluzji no i pracują nieco inaczej niż w focusie znaleziony na youtube. A więc w granatowym focusie po zapaleniu żaluzje robią test czyli zamykają się a następnie otwierają i jęśli silnik zimny to się zamykają a po wyłączeniu silnika otwierają się. Myślę że jest to prawidłowe działanie żaluzji . Natomiast u mnie po zapaleniu/biały ff/robi test zamknij otwórz i choć silnik zimny zostaje w pozycji otwartej . Wie ktoś co jest grane ?
Tu link granatowego ff ; [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tu link mojego ff ; [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:01.
