Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Narzędzia wątku
Stary 18-11-2018, 23:49   #61
Jarri S-max
Avatar Jarri S-max
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI EcoBlue
Postów: 35
Domyślnie Odp: Jaki diesel do 2.0 TDCi EcoBlue 190KM
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest o tym na forum Transita, a więcej na forum UK. W tych ecoblue sa problemy z DPFem, robią aktualizacje softu tak że kierownik ma możliwość inicjacji wypalania.
Kiedyś można było ogłupić system lejąc wode lub sikając (kierowcy cieżarówek w Stanach sikali do kanistrów i potem uzupełniali zbiornik AdBlue). Teraz taki numer nie przejdzie. Układ jest wyposazony w czujnik wykrywający stężenia mocznika, albo sondy w układzie wydechowym wychwycą, że reakcja nie zachodzi więc jest coś nie tak z roztworem.
Trzeba się przygotować na uzupełnianie czynnika. Na poczatku producenci deklarowali 1-2 l/1000 km. Ale to było "oszczędnościowe" dozowanie, które było na celowniku dieselgate. Teraz bardziej realne to 4-5 l/1000 km
kaan1 co to znaczy, że są problemy z EcoBlue w tych nowych silnikach? Ja za kilka kilkanaście dni mam odebrać moje auto, właśnie 2.0 TDCi EcoBlue i chłopaki na forum pisali, że w ogóle nie ma się czym przejmować, bo nawet nie będę wiedział kiedy się DPF wypala. Skąd masz te informacje o problemach i co to za problemy? Podopwiedz, to może zapytam w ASO czy jest jakiś nowy soft i czy został zaktualizowany?
Z góry dzięki!
Henry Ford powiedział: Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej
Jarri S-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 08:00   #62
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 1,498
Poczytaj tutaj
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 21:20   #63
Jarri S-max
Avatar Jarri S-max
Imię: Jarek
Model: S-max
Postów: 35
Poczytaj tutaj
Ok, tylko, że wszystkie te teksty dotyczą Transita z tym silnikiem. Na forach angielskich piszą, że składany jest w Turcji i pewnie też tam składane są do niego silniki. Nigdzie nie znalazłem info, że te problemy dot. S-maxa.
Nawet jeżeli silniki są te same, to pytanie czy różne miejsca ich składania i może różne softy generują jakieś problemy akurat w Transitach?
Z tego co wiem, mój S-max przyjechał z Valencii. Nie znalazłem nigdzie info o zgłaszanych problemach z S-maxami z 2018 roku. Masz może jakieś info konkretnie o modelu z 2018? Słyszałeś coś konkretnego w tym temacie?
Stary 19-11-2018, 22:34   #64
poLuz
Zarejestrowany: 27-01-2008
Model: S-MAX ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190km
Postów: 22
Napisał Jarri S-max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Nigdzie nie znalazłem info, że te problemy dot. S-maxa.
... Nie znalazłem nigdzie info o zgłaszanych problemach z S-maxami z 2018 roku...
S-Max'y z tymi silnikami jeżdżą po drogach od niewiele ponad miesiąca, za małe przebiegi żeby pojawiły się jakieś problemy...
poLuz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 23:23   #65
Jarri S-max
Avatar Jarri S-max
Imię: Jarek
Model: S-max
Postów: 35
Napisał poLuz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nib tak, ale rzecz w tym, że te silniki takie zupełnie nowe nie są: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Może to z jednej strony dobrze, bo jak można poczytać wyżej właśnie w Transitach z 2.0 ecoblue były lawinowe kłopoty głównie z wtryskiwaczami (wywalało komunikat o konieczności wizyty w serwisia, a auta traciły moc w czasie jazdy, po czym nagle ją odzyskiwały i tak po kilka, kilkanaście razy w jednej trasie); po wymianie wtryskiwaczy na gwarancji (często przy b. małych przebiegach) w dużej części przypadków problem podobno ustawał.
Czyżby choroba wieku dziecięcego wyleczona?
Szczerze mówiąc na początku była radość z nowego auta, ale teraz się zastanawiam jak długo ta radość potrwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary Wczoraj, 08:39   #66
mkur
Zarejestrowany: 09-11-2015
Model: s-max vignale 4x4
Silnik: 2.0 TDCi 180km
Postów: 14
Domyślnie Re: Jaki diesel do 2.0 TDCi EcoBlue 190KM
Obstawiam, że te siniki produkowane są w Dagenham, najstarszej fabryce Forda w Europie.
Na forach gadają głupoty ;-)
mkur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary Wczoraj, 08:54   #67
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 917
A mnie się wydaje, że transity jako samochody użytkowe pracują w warunkach, w jakich żaden S-Max pracować nie będzie. Jak czasem widzę kuriera, co przejeżdża 200m i staje na 3 min, i znów odpala, jedzie 300m i gasi to sobie wyobrażam jak przy takim traktowaniu te eko rozwiązania dostają po d...
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary Wczoraj, 10:26   #68
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 1,498
Nowy konstrukcyjnie silnik to zawsze ryzyko (zwłaszcza teraz, gdy normy są tak wyśrubowane). Dlatego kupując nowe auto, część osób zaczyna od selekcji silnika, a dopiero potem patrzy na inne aspekty. Akcje serwisowe dla silników są problematyczne, gdyż wszelkie zmiany konstrukcyjne wymagają złożonych procesów testowych, a na samym końcu certyfikacji i homologacji. Dlatego producencji starają się utrzymać modele silników jak najdłużej, udoskonalając je, raczej niz tworząc nowe konstrukcje.
Jeśli ktoś wybiera nowo opracowaną jednostkę silnika to z góry akceptuje większe ryzyko awarii i problemów. Dla mnie silnik musi być obecny na rynku minimum 5-6 lat bez większych zmian, aby móc powiedzieć czy ma mniejsze lub większe wady rozwojowe.
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; Wczoraj o 10:28
Stary Wczoraj, 21:30   #69
Jarri S-max
Avatar Jarri S-max
Imię: Jarek
Model: S-max
Postów: 35
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jeśli się w większości jeździ po mieście, to DPF nie będzie miał jak się wypalić. Czy dobrze myślę? Wciąż mnie to zastanawia, bo z jednej strony słyszę nie przejmuj się, bo nawet nie będziesz wiedział kiedy to się dzieje, a z drugiej, że przy jeździe po mieście będzie się zapychał...
Stary Wczoraj, 22:01   #70
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0EB 203KM/325Nm -> 268KM/407Nm by Heko
Postów: 3,046
Myślę, że niedługo będziesz mam mógł powiedzieć. :-)
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:45.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.
