Stary 27-02-2011, 18:26   #1
Amalker
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: Mondeo Ghia kombi
Silnik: TDDI 2,0 115 PS
Postów: 10
Domyślnie Rozrusznik nie kręci.
Witam. Szukałem w szukajce podobnych objawów jak u mnie ale nic nie znalazłem.
Wczoraj rano uruchomiłem mondka 2,0 TDDI normalnie. Jednak po przejechaniu około 4 km i postoju około 1 godziny nie mogłem go już odpalić. Po włączeniu zapłonu usłyszałem cyknięcie w komorze silnika (światła w kabinie lekko przygasły) ale rozrusznik ani zamruczał. Zegary nie weszły w tryb testowy jak w przypadku słabego akumulatora. Kontrolki zachowały się normalnie. Kolega wziął mnie na hol i bez problemu odpaliłem mondka.
Czy odpalanie mondka przez zaciąganie innym samochodem jest dla niego szkodliwe????
Zajechałem do garażu i kilkakrotnie bez problemu uruchomiłem silnik rozrusznikiem. Jednak dzisiaj rozrusznik znowu milczał - światła w kabinie i zegary zachowywały się jak wyżej. Co może być przyczyną milczenia rozrusznika?
Amalker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2011, 18:35   #2
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
Domyślnie Odp: Rozrusznik nie kręci.
raczej nie powinienes tak odpalac auta, bo moze rozrzad przeskoczyc i katalizator szlag moze trafić, jeśli chodzi o rozrusznik to moze szczotki się zawieszaja, albo szlag trafia szczotkotrzymacz
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2011, 20:27   #3
pete2
Zarejestrowany: 28-01-2008
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
Na początek sprawdź akumulator, jak jest już do dupy różne numery może odwalić a zwłaszcza z rozrusznikiem, dopiero potem szukaj przyczyny gdzie indziej.
pete2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2011, 21:17   #4
wojtekdg
Avatar wojtekdg
Zarejestrowany: 01-08-2010
Model: Ford Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 205
Przyczyna rozrusznik nie aku. Na 99% automat rozrusznika. Taka moja diagnoza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2011, 00:07   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
jeśli rozrusznik nie był wcześniej robiony to z pewnością jest do wyjęcia i czyszczenia.
Stary 28-02-2011, 07:03   #6
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
rozrusznik kolego zaniemógł,też tak miałem ostatnio-po właczeniu zapłonu i próbie odpalenia słychać było "cyk" i nic więcej!
u mnie były tulejki do wymiany i szczotkotrzymacz(80zł)
ale jak kolega pisał,sprawdż akumulator najpierw,podmianka z kimś.
krzychu3073 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2011, 17:58   #7
Amalker
Imię: Włodek
Postów: 10
No i wszystko jasne. Zaniemógł rozrusznik. Został wyczyszczony, nasmarowany, wymienione tulejki i szczotkotrzymacz. Śmiga jak prawie nówka.
A aku jest OK.
Napięcia:
-"zimny" po nocy (bez rozruchu silnika) 12,6V,
-przy silniku pracującym 14,7V,
-włączone światła mijania i drogowe 14,4V,
-przy włączonych światłach mijania i drogowych oraz ogrzewaniu przedniej i tylnej szyby i podgrzewaniu foteli 12,5V.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Stary 28-02-2011, 20:40   #8
pete2
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
no i fajnie, trochę kasy w kieszeni zostało...
Stary 01-03-2011, 11:40   #9
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał Amalker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie wtedy jest 13,5-13,8V
Stary 01-03-2011, 11:53   #10
horm
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: mondeo MK5
Postów: 159
A aku jest OK.
Napięcia:
Heh:-) Ot dobry akumulatorek a ja wywody z jednym kolegą na temat baterii prowadziłem.
Na przyszłość nie odpalaj swojego autka na pych bo możesz długo szlochać po nocach z powodu przeciągu w portfelu.
horm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:12.
