20-06-2020, 15:38 | #21 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,480
Odp: Nagłe odcięcie zapłonu, zapalają się wszystkie kontrolki
Z mojego doświadczenia w tym typie licznika w 8-9 na 10szt, widać że są uszkodzone luty na pinach od głównej wtyczki.
Zwykle są to skrajne, więc od CAN. Oczywiście są tacy co nadal uparcie będą twierdzić, że te liczniki nie uszkadzają się, albo że skoro wszystko "teraz" działa to po co tam grzebać. W Twoim przypadku "książkowy" objaw uszkodzenia, a "wczoraj" jeszcze pewnie było sprawne. Do sprawdzenia i naprawy, jak już będą otwarte. Tak samo jak na tym filmie: Ostatnio edytowane przez Antej ; 20-06-2020 o 15:43 |
20-06-2020, 17:17 | #22 | |
Zarejestrowany: 14-11-2014
Model: Transit
Silnik: 2,0TDDI
Postów: 22
A dzisiaj wykasowałem wszystkie błędy i pojechałem pojeździć, żeby sprawdzić czy jak się zapalą kontrolki to pomoże uderzenie w deskę rozdzielczą, no i zrobiłem ponad 50km i nic się nie dzieje, a pewnie jutro po 1km będą cyrki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
20-06-2020, 17:27 | #23 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Wszystko co piszesz nadal brzmi jak zimne luty w zegarach.
20-06-2020, 17:46 | #24 | |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
20-06-2020, 18:37 | #25 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,324
Antej
Ja miałem takie książkowe objawy i winne nie były zegary tylko wtyczka alternatora która miała wyłamany ząbek zatrzasku |
20-06-2020, 18:40 | #26 | |||
Postów: 7,480
Ostatnio edytowane przez Antej ; 20-06-2020 o 18:43 |
29-06-2020, 21:21 | #27 |
Model: Transit
Silnik: 2,0TDDI
Postów: 22
Zegary przelutowane i problem zniknął. Samochód sprawny.
Dziękuje bardzo za podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam |
30-06-2020, 07:02 | #28 | |
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Wygląda na to
30-08-2020, 18:02 | #29 |
Zarejestrowany: 31-12-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Potwierdzam: problem rozwiązuje przelutowanie gniazda z 32 pinami na płytce pod zegarami i skasowanie błędów.
Zrobiłem sam bowiem jeden mechanik chciał wymieniać czujniki w pedałach a ASO chciało wymienić całe zegary za 4 koła. |
12-05-2021, 12:52 | #30 |
Imię: Krzych
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Courier
Silnik: 1,8 td
Postów: 29
Nie odpala
Koledzy jak w temacie. Ford podczas jazdy zgasł i już nie odpala. Miga kontrolka immo. Diagnostyka mówi o problemie komunikacji CAN. Cany sprawdzone z wtyczki B PCM poprzez skrzynkę bezpieczników do samego licznika. Kable całe bez przetarć itd. Przelutowałem cały zegar znikło polowe błędów. Nadal mam błąd komunikacji, bład szybkiej komunikacji oraz błąd komunikacji z modułem BCM. Gdzie znajduje się ten BCM?
Sprawdziłem kluczyk jest poprawnie widziany przez licznik. Focus MK2 2009 2.0 136kunia biały.
Pozdrawiam Krzych |
