Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 20-06-2020, 15:38   #21
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: benz
Rocznik: 96/04x2/06
Postów: 3,026
Domyślnie Odp: Nagłe odcięcie zapłonu, zapalają się wszystkie kontrolki
Z mojego doświadczenia w tym typie licznika w 8-9 na 10szt, widać że są uszkodzone luty na pinach od głównej wtyczki.
Zwykle są to skrajne, więc od CAN.
Oczywiście są tacy co nadal uparcie będą twierdzić, że te liczniki nie uszkadzają się, albo że skoro wszystko "teraz" działa to po co tam grzebać.
W Twoim przypadku "książkowy" objaw uszkodzenia, a "wczoraj" jeszcze pewnie było sprawne.
Do sprawdzenia i naprawy, jak już będą otwarte.
Tak samo jak na tym filmie:
Ostatnio edytowane przez Antej ; 20-06-2020 o 15:43
Stary 20-06-2020, 17:17   #22
Musti579
Zarejestrowany: 14-11-2014
Model: Transit
Silnik: 2,0TDDI
Postów: 22
Dokładnie. Stało się nagle.
A dzisiaj wykasowałem wszystkie błędy i pojechałem pojeździć, żeby sprawdzić czy jak się zapalą kontrolki to pomoże uderzenie w deskę rozdzielczą, no i zrobiłem ponad 50km i nic się nie dzieje, a pewnie jutro po 1km będą cyrki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musti579 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2020, 17:27   #23
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,400
Wszystko co piszesz nadal brzmi jak zimne luty w zegarach.
Lukasz2525 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2020, 17:46   #24
hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 2,762
Napisał Musti579 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najgorzej jak szlag trafi komunikację z immo, to już nie odpalisz. Nie ma co czekać, przelutowanie nie jest ani specjalnie czasochłonne, ani bardzo skomplikowane, a nie wpędzi Cię niepotrzebnie w koszty (nie uwierzysz ile serwisów zaleci wymianę PCM za kilkaset złotych "bo to na pewno jego wina" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Stary 20-06-2020, 18:37   #25
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: focus mk2 GHIA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 708
Antej
Ja miałem takie książkowe objawy i winne nie były zegary tylko wtyczka alternatora która miała wyłamany ząbek zatrzasku
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2020, 18:40   #26
Antej
Silnik: benz
Rocznik: 96/04x2/06
Postów: 3,026
Jednak, praktyka pokazuje że
w 8-9 na 10szt
dlatego
potem można szukać dalej w takich przypadkach.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 20-06-2020 o 18:43
Stary 29-06-2020, 21:21   #27
Musti579
Model: Transit
Silnik: 2,0TDDI
Postów: 22
Zegary przelutowane i problem zniknął. Samochód sprawny.
Dziękuje bardzo za podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Stary 30-06-2020, 07:02   #28
hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 2,762
Wygląda na to
byłem u dwóch mechaników i mówią że trzeba pruć całą instalację i szukać przegnitych przewodów.
że całkiem sporo zaoszczędziłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:50.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
