04-09-2017, 10:55 | #21 | |
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: Focus C-max
Silnik: 1,6 duratorq 90 KM
Odp: zamontowanie tempomatu
Jak to było: Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] prosił abym sprawdził, czy mam czujniki przy pedałach - były więc już było dobrze. 1. Umówiłem się w Lublinie z @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2. Po drodze zapisałem dwa namiary z Alledrogo z okolic Lublina na kierownice skórzane z tempomatem. 3. Już pierwsza była w b.dobrym stanie - kupiłem za 100 zł z poduszką. 4. Wymiana kiery u kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - 10 minut 5. Ustawienia wykonane przez @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - 15 minut 6. Jazda próbna - kilka minut. 7. Odjazd ekspresówką do Zamoscia - tempomat działa! resume: W moim przypadku poza kierownicą nic wiecej nie było potrzebne ( z części) - całość wyszła bardzo tanio i szybko, więc jestem zadowolonym posiadaczem tempomatu. Polecam kolege @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z Lublina ! |
01-06-2020, 19:16 | #22 |
Zarejestrowany: 28-04-2017
Model: C-MAX
Postów: 21
Odp: Założenie tempomatu
Odgrzeje kotleta.
Co C-maxem ? 2009 rok. Można dołożyć tempomat i jakie to są koszta ? |
01-06-2020, 19:33 | #23 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,465
ale koszt to kierownica i kodowanie, reszta powinna być. |
10-06-2020, 14:41 | #24 |
Imię: tomek
Zarejestrowany: 19-05-2013
Model: Ford C-Max
Silnik: Duratec 2.0 SYDA
Miesiąc temu montowałem u siebie tempomat rocznik 2008.Wszystko miałem na swoim miejscu wystarczyła wymiana kierownicy (ładna skórzaną wyrwałem za 90zl+ wymiana 10 minut roboty) i aktywacja w PCM,HEC i GEMIE.Mam elma 327 z przełacznikiem MS/HS wiec sam aktywowałem w programem forscanw GEMIE i HEC natomiast w PCM posiliłem sie wiedzą i doświadczeniem kolegi POLARNY za co mu serdecznie dziekuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
11-06-2020, 23:08 | #25 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-06-2013
Model: FOCUS C MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 72
22-06-2020, 18:27 | #26 | |
Model: C-MAX
Postów: 21
28-06-2020, 12:10 | #27 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,026
No chyba, że ktoś wziął i zdemontował/połamał/urwał wiązki itp... Jeśli już - to potrafi brakować przewodów z przycisków tempomatu od kolumny kierownicy do GEM... Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-06-2020 o 12:12 |
06-07-2020, 17:03 | #28 | |
Model: C-MAX
Postów: 21
01-06-2021, 15:58 | #29 |
Zarejestrowany: 29-02-2020
Model: Cmax focus
Silnik: 1.8
Duszek i jak udało sie ogarnąć ten tempomat?
02-01-2024, 11:30 | #30 |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 03-09-2022
Model: cmax
Aktywacja tempomatu
Witam serdecznie w tym nowym roku.Zwracam sie do użytkowników forda może ktoś cos podpowie a może doradzi ale do rzeczy .Posiadam od dwóch lat forda C-max z 2009 roku benzynka ,silnik 1.6 100 KM,i chciałbym się zapytać czy ten model posiada tempomat ,głownie jak kupowałem na ogłoszeniu było napisane ze jest ale no własnie czy jest .Założyłem kierownice z guzikami w teście piszczy i sygnalizuje kierunkowskazami ze sa podłączone ,co jeszcze czujniki które powinny byc na pedale stopu i sprzęgła sa .Nigdzie nie mogę sprawdzić po numerze modułu gem czyli 7M5T14A073CE Auto jest po liftowe.Po numerze vinu czy da sie sprawdzić WF0EXXGCDE9P12721.W serwisie forda mówią żeby przyjechać obejza sprawdza niewiem czy im ufac .Druga opcja jest zalozenia Tempomat uniwersalny Lite-On AP900 i ten zestaw jest pod dane auto jeśli chodzi o kable.Prosze o jakieś porady.
Ostatnio edytowane przez zbyszek8285 ; 02-01-2024 o 11:32 |
