Stary 10-04-2020, 10:06   #1
drobin
Avatar drobin
Zarejestrowany: 02-02-2020
Model: Ford Focus mk2 St-line
Silnik: 2.0 Benzyna
Unhappy dziwny halas w tylnej czesci auta
Witam serdecznie
Mam pytanie
Posiadam Forda Focusa mk2 z 2009r. HB 3 drzwi
Gdy go.kupilem jadac nawet po najmniejszych dziurach slychac dzwiek podobny do tego jak bym ciagnal mala przyczepke ze złomem bardzo mocno slyszalny metaliczny dzwiek
Bylem z samochodem u 3 mechanikow + Ojczym mechanik i nikt nie moze zdiagnozowac
Wszystkie oslony przymocowane nic nie lata klocki zaciski tarcze dobrze zamocowane ...
Widzialem samochod na kanale podwozie w bardzo dobrym stanie tuleje itp wszystko sprawne
Dzwiek pojawia sie tylko podczas jazdy nawet po najmniejszych dziurach i najmociej slychac to po stronie tylu z prawej strony ...
Czy ktos ma jakies pomysly ?
drobin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2020, 10:13   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: Focus MK2 2009 dziwny halas w tylnej czesci auta
A sprężyna zawieszenia tylnego?
Stary 10-04-2020, 10:18   #3
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Albo zamek klapy albo łączniki stabilizatora. No ewentualnie jeszcze wypakuj wszystko z bagażnika i zobacz wtedy.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2020, 10:26   #4
drobin
Avatar drobin
Silnik: 2.0 Benzyna
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spreżyny wygladaja na cale nie sa pekniete ani nic ...
Bump:
Napisał bartecki92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamek sztywno lapie klape jescze to sprawdze. Laczniki tez sprawdze aczkolwiek na diagnostyce nikt nie mowil nic o tym z bagaznika wszystko wyciagalem wraz kolem zapasowym itp bez zmian ...
Stary 10-04-2020, 10:52   #5
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Jak pękła mi sprężyna z przodu to wyglądała dobrze tylko przy skręcaniu i na wybojach hałasowała. Dopiero jak podniosłem auto na lewarku (myślałem, że coś mi się zaplątało wewnątrz koła albo przy zacisku) to sprężyna się rozluźniła i "wypluła" ułamany kawałek. Dopóki była przyciśnięta autem to wszystko się trzymało. Wspominałeś, że samochód był na kanale, ale czy był podnoszony?
Stary 10-04-2020, 10:56   #6
drobin
Avatar drobin
Silnik: 2.0 Benzyna
Hej dzieki za wypowiedz tak oba tylne kola byly takze podnoszene na lewarku przy pierwszym sprawdzaniu .dzisiaj dla pewnosci ponownie go podniose zdejme kolo i pogrzebie czy to laczniki stabilizatora czy sprezyna poruszam sprawdze ponownie. Nie ukrywam po waszych wypowiedziach rzeczywiscie moze to byc cos takiego poniewaz na poczatku tak mocno nie byko slycjac a teraz serio dzwiek jak bym mala przyczepke ze złomem ciagnal ... :/
Stary 11-04-2020, 05:47   #7
Buton
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-11-2014
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 19
Domyślnie Odp: dziwny halas w tylnej czesci auta
Zwróć uwagę czy te hałasy nie znikają po lekkim wciśnięciu hamulca. U mnie stukały klocki w zaciskach. Pomogła wymiana tych drucianych sprężyn na zaciskach.
Buton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 10:10   #8
barosz5
Zarejestrowany: 27-08-2014
Silnik: 1.8 TDCi
Witam, u mnie poprzedni właściciel zamontował klocki hamulcowe odwrotnie. Odwróciłem i po problemie. Pozdrawiam
barosz5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
amortyzatory tył , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:34.
