06-01-2006, 17:47 | #1 |
Zarejestrowany: 02-09-2005
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: 2005 FL
Postów: 182
odłączanie akumulatora
Witam!
Chciałbym zadac jeszcze jedno pytanie: chciałbym odłaczyc akumulator od mojego MKIII i chciałbym zapytać, czy jeżeli odłacze go na około 15-30 min to czy jest taka możliwość, że coś może stać sie z poduszkami powietrznymi? i czy potem jak akumulator spowrotem podłacze to wszystko zadziała tak jakby nic sie nie stało? Krótko: czy sa jakies nastepstwa odłaczania akumulatora? Prosze o jakies informacje na ten temat. Pozdrawiam!
... . ... ... discjockey szczerzy kły znad konsolety ... ... . ... http://forum.fordclubpolska.org/imag...ine=1241382287 |
06-01-2006, 17:59 | #2 | |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,511
Re: odłączanie akumulatora
Tylko floty! |
06-01-2006, 18:00 | #3 |
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: 2005 FL
Postów: 182
to to wiem, ale chodzi mi o "poważniejsze" funkcje, np skasowanie jakiejs pamieci flash komputera czy cos takiego, czy jakiegos sterownika poduszek?
07-01-2006, 10:31 | #4 |
Zarejestrowany: 26-06-2005
Model: MONDEO MKIV
Silnik: 1,6
Postów: 138
nic takiego nie stanie się jak wykasowanie pamięci kompa czy coś podobnego ewentualnie jak masz elektryczne szyby to stań szyb się skasuje.
07-01-2006, 13:20 | #5 |
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: 2005 FL
Postów: 182
no i dzisiaj to sprawdziłem... kasuje sie kod radia i trzeba od nowa go odblokowywać, kasuje się też stan licznika przebiegu dziennego czy jak to tam sie nazywa.
fajnie wyglada po podłaczeniu znow akumulatora pierwsze właczenie zapłony - liczniki ida jednoczesnie na prawo a potem wracaja na 0 - fajnie to wyglada :-) pozdrawiam!
07-01-2006, 13:24 | #6 |
Model: MONDEO MKIV
Silnik: 1,6
Postów: 138
jak masz elektryczne szyby to sprawdź jak one się zachowuja jak je z pilota otwierasz albo zamykasz żeby nie było że gdzięs zostawisz otwarte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do zegarów to zwykły test się włącza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ALe nie powiem fajnie wyglada jak obroty na max ida i prędkosć nic tylko fote strzelić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
07-01-2006, 13:27 | #7 | |
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: 2005 FL
Postów: 182
jak zamkne centralnym to nic sie nie dzieje, a jak 2 razy szybko nacisne przycisk zamkniecia to domyka (chyba) 2 razy i strzela awaryjkami. da rady zrobic tak zeby automatycznie zamkneło wszystkie szyby z kluczyka?
07-01-2006, 13:52 | #8 |
Model: MONDEO MKIV
Silnik: 1,6
Postów: 138
jak nacisniesz zamykanie i przytrzymasz to wtedy zamyka szyby a jak nacisniesz otwieranie to wtedy otwiera.
07-01-2006, 14:23 | #9 | |
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: 2005 FL
Postów: 182
ok!
niebawem stestuje :-) [ Dodano: 2006-01-07, 15:49 ] Cytat:
07-01-2006, 18:25 | #10 |
Model: MONDEO MKIV
Silnik: 1,6
Postów: 138
