Stary 04-03-2017, 11:53   #1
gregoryy
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-02-2014
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 34
Domyślnie Nie zamykające się tylne lewe drzwi
Witam.
Po umyciu auta na myjni samochodowej przy temperaturze 0stopni mam teraz problem z zamknięciem z pilota drzwi, wszystkie inne się zamykają tylko jedne tylnie lewe nie. Przy zamykaniu widać ze ten plastikowy rygielek tych drzwi jest wcisnięty ale mimo to przy pociągnięciu za klamkę drzwi się otwierają jakby ta zapatka w zamku nie była blokowana/ryglowana czy coś.
Dodam,że jak auto stoi na słońcu to drzwi potrafią się zamknąć chociaż nie zawsze.
Proszę kogoś kto będzie wiedział o co chodzi o jakąś poradę.
z góry Wielkie Dzięki !
Ostatnio edytowane przez gregoryy ; 04-03-2017 o 13:11
gregoryy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2017, 13:45   #2
TomQ62
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 415
Domyślnie Odp: Nie zamykające się tylne lewe drzwi
Wysuszyć w ciepłym i zobaczyć co się będzie działo.
TomQ62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2017, 14:13   #3
gregoryy
Imię: Grzegorz
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 34
Suszyłem trochę suszarka ale pomaga to tylko powiedzmy na godzinę. Tylko nie wiem czy suszyć rozkręcając boczek drzwi czy poprostu tak zostawić na cieple ?
Stary 04-03-2017, 14:55   #4
TomQ62
Imię: Tomasz
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 415
Napisał gregoryy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz mieć niezłą suszarę. Pewnie waży z 200 kilo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-03-2017, 16:04   #5
gregoryy
Imię: Grzegorz
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 34
Nie no nieco lzejsza mam �� Czyli zostaje mi czekać na upalne dni bo nic nie zrobię innego, no chyba ze rozbierać drzwi ?
Stary 04-03-2017, 16:12   #6
TomQ62
Imię: Tomasz
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 415
Dziś w Rzeszowie + 13*C, a było +15. Więc nic tam zamarznąć nie powinno. Stawiam na wodę w kostce lub poluzowany/zaśniedziały styk. Takie problemy są najczęściej pomiędzy słupkiem, a drzwiami.
Stary 04-03-2017, 16:46   #7
gregoryy
Imię: Grzegorz
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 34
No tak było ciepło. Spróbuje sprawdzić ta kostkę. Szukać pod ta guma przegubowa pomiędzy drzwiami a slupkiem ?
Stary 04-03-2017, 18:23   #8
TomQ62
Imię: Tomasz
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 415
Tak. a później weź do ręki miernik/żaróweczkę i idź po kabelkach. Równie dobrze może się kończyć siłownik.
Stary 05-03-2017, 14:11   #9
gregoryy
Imię: Grzegorz
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 34
Chyba musze rozebrać boczek drzwi i zaglądnąć do środka bo przewody pod gumą sa w porządku. Przy zamkniętych drzwiach i pociąganiu za klamkę ten rygielek w zamku odskakuje. Cos jakby jakis stycznik albo cos nie trzymalo.
Tylko jak się ściąga korbkę boczku drzwi bo nie mogę jej zdemontować?
Stary 05-03-2017, 18:19   #10
Effendi
Zarejestrowany: 24-10-2014
Model: Focus Mk3.5
Silnik: 1.5 TDCi 120KM
Postów: 25
Effendi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drzwi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:35.
