01-02-2020, 17:53 | #1101 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-03-2011
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 22
Odp: Jakie tarcze hamulcowe i klocki?
dziękuję za dokładne zestawienie.
"... Właścicelem jest Tata motors więc o jakości pewnie można długo dyskutować - eicher ..." Tata też jest właścicielem Jaguara i Land Rover które są produkowane w UK - wiadomo można dyskutować "... Firma Hella. Robi znakomite oświetlenie. Ale czy Hamulce,nigdy nie miałem do czynienia - Pagid ..." Pagid robi hamulce od lat 50-tych - czyli mają bardzo duże doświadczenie. Jako pierwsi wprowadzili komercyjnie ceramiczne klocki w 2000 roku. Jakość porównywalna do Brembo. Dziś dostałem odpowiedź od znajomego mechanika, że w UK warte uwagi są Brembo i Pagid. Bump: @luckyboy a co myślisz by kupić klocki z Bosha a tarcze Brembo / Pagid ? Inny mechanik powiedział mi, że spotkał się kilka razy szybko "gnącymi się" tarczami z Bosha - no ale to nie zawsze musi być wina tarczy.... |
01-02-2020, 18:34 | #1102 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Można zrobić mieszany zestaw, chociaż podobno najlepiej kupować komplet jednego producenta - tak głosi legenda
02-02-2020, 10:13 | #1103 | ||
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
02-02-2020, 10:23 | #1104 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Klocki Boscha co miałem to pylily jakby były z węgla do rysowania
Od tego czasu zrozumiałem że felga stalowa + kołpak fabryczny to najlepsza opcja. Odechciało mi się myć alusy. |
02-02-2020, 13:55 | #1105 |
Zarejestrowany: 21-08-2007
Model: S Max
Postów: 85
Szukasz dziury w całym.
Jeżeli nie chcesz przepłacać bierz najtańsze a nie zadawaj pytań o wybór. Chcesz w miarę dobre, kupujesz markowe zestawy. Koniec filozofii Tak wiem, zaraz odezwą się ci którym markowy zestaw źle działał. A mega zadowoleni są z hamulców z biedronki. Podobnie jak życiu, kupując najtańszy produkt masz dużą szansę być nie zadowolony. Kupując produkt drogi również możesz się rozczarować i nie oznacza to że jest za razem najlepszy. Ale opierając się na doświadczeniu, wymianie zdań oraz wiedzy wiem że z tych droższych (markowych) użytkownicy są częściej zadowoleni niż z tych tańszych. Dyskusja o twardości klocków i pyleniu jest bezcelowa. Zestaw ma skutecznie hamować i w nosie mam czy pyli. Niech pyli ile chce jeżeli tylko dobrze działa.
masło Ostatnio edytowane przez maslog ; 02-02-2020 o 14:24 |
03-02-2020, 10:30 | #1106 |
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 22
Dziękuję Panowie za te porady. Ostatecznie zamówiłem i czekam na dostawę zestaw od Brembo.
Tak jak pisałem miałem cenę 200 GBP z dużym upustem w Eurocarparts (Jedna z najpopularniejszych sieci w UK z częściami) Udało mi się jednak kupić cały zestaw w Autodoc za 167 GBP. Dodatkowo w Autodoc na zdjęciach tarcze posiadają nadruki a Eurocarparts na zdjęciach tych nadruków na tarczach nie pokazuje. Okazuje się, że bez nadruków to tarcze "jedynie" zgodne ze standardem Brembo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
03-02-2020, 17:49 | #1107 | |
Model: S Max
Postów: 85
Ważne aby dobrze piastę oczyścić przed montażem i po montażu pozwól im się dotrzeć. Czyli kilkadziesiąt/kilkaset kilometrów łagodnego hamowania a zestaw odwdzięczy się później poprawną pracą. To w zasadzie wymagania dla każdego nowego zestawu.
masło |
10-02-2020, 20:28 | #1108 |
Zarejestrowany: 18-12-2004
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 98
Po przeczytaniu 111 stron tego wątku już mam prawie jasność (Ford S-Max hamulce tył).
Klocki na pewno EBC Green ale czy do tego tarcze (gładkie) Zimmermann czy EBC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ? Ostatnio edytowane przez marjo ; 10-02-2020 o 20:35 |
10-02-2020, 20:34 | #1109 | |
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 378
13-02-2020, 10:59 | #1110 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: Audi A4 B9
Silnik: 2.0 TFSI Ultra Quattro
Postów: 210
111 stron Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szacunek.
Tarcze jak kolega wspomniał jakościowo będą równie dobre ale Zimmermann będzie tańszy także odpowiedź brzmi Zimmermann. Odezwij się na PW z nr VIN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
