Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 11-04-2012, 21:28   #1
angielskisas
Imię: marcin
Zarejestrowany: 23-02-2012
Model: ford connect
Silnik: 1.8di
Postów: 12
Domyślnie wymiana silnika jak 1.8TDCI ?
Bede wymienial silnik w fordzie connect 1.8 TDDI
pytanie czy wyciagac gora czy dolem?
czy da sie wyciagnac bez skrzyni biegow? bo slyszalem ze wyjdzie tylko ze skrzynia wolal bym bez.
ostatie pytanko nowy silnik jest z samochodu z klima a moj van jest bez czy moze mi nie pasowac silnik czy trzeba bedzie cos zaslepic?
bardzo mile widziane rady co do wymiany silnika. Pozdrawiam.
przepraszam ale moj komp nie posiada polskich znakow.
angielskisas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2012, 07:28   #2
Miras.
Avatar Miras.
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: Van
Silnik: Etylina
Rocznik: Automat
Postów: 138
Domyślnie Odp: wymiana silnika jak?
Napisał angielskisas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dołem. Choć na upartego to wyciągniesz i górą - ale więcej roboty jest.
Raczej nie.
Będzie pasował, jak wyciągniesz stary motor to porównasz co pozamieniać.
Miras. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2012, 10:35   #3
angielskisas
Imię: marcin
Model: ford connect
Silnik: 1.8di
Postów: 12
dzieki
czy musze jescze o czyms pamietac jakies wskazowki?
slyszalem ze musze zaprogramowac pompe paliwa lub zamienic na stara.
silnik dolem bedzie ciezko bez kanalu.
jak wyczepia sie osie od skrzyni?
bede wymienial w niedziele wiec czy cos powinienem kupic wczesniej w sklepie np jakis smar, uszczelke?
pozdrawiam
Stary 14-04-2012, 20:29   #4
Miras.
Avatar Miras.
Model: Van
Silnik: Etylina
Rocznik: Automat
Postów: 138
Odpowiedzi na te pytania, znajdziesz na forum w działach focusa, mondeo i fiesty. W connecie chyba jeszcze nikt z forumowiczów nie wymieniał jeszcze silnika - będziesz pierwszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
To zależy czy będziesz zamieniał jakiś osprzęt na silniku.
'jakiś smar' to Ci się przyda zawsze, nawet jak przy wymianie silnika go nie użejsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-06-2012, 05:58   #5
Miras.
Avatar Miras.
Model: Van
Silnik: Etylina
Rocznik: Automat
Postów: 138
Wymieniłeś silnik ? udało się ?
Stary 24-10-2012, 17:59   #6
MariuszConnect
Zarejestrowany: 24-10-2012
Model: Connect
Silnik: 1,8
Witam kolego kupilem wlasnie Connecta z 2004 roku 1,8 motor.
Jest walnięty z przodu ale czlowiek od ktorego kupilem dal go do jakiegos warsztatu gdzie rozebrali go do golego czesci zaladowali na pake i nie wiem co trzzeba jeszcze miec do niego z przodu. Nie posiadasz jakis zdjec schmatow etc co moglo by mi pomoc go poskladac. Nie mam za bardzo kasy zeby zrobic to w warsztacie wiec bede sam go skladal.
MariuszConnect jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2012, 20:02   #7
Miras.
Avatar Miras.
Model: Van
Silnik: Etylina
Rocznik: Automat
Postów: 138
Do mnie piszesz ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Ja nie mam schematów.
A jeśli chodzi o twój problem to dobrze by było jakbyś zrobił konkretne fotki, które by zobrazowały stan (kompletacji) Twojego connecta.
Jak zrobisz fotki, to załóż nowy temat w tym dziale, a żeby Twój temat nie poleciał zaraz do zsypu lub poczekalni, warto przeczytać ten post : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dasz radę ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:41.
