Stary 24-09-2012, 08:13   #1
pkosob
Zarejestrowany: 01-06-2006
Model: Fusion, S-max
Silnik: 1.4 TdCI, 2.0 benzyna/LPG
Rocznik: 2003, 2008
Postów: 45
Domyślnie Szybkość rozgrzewania się silnika
Od kilku miesięcy jestem użytkownikiem S-maxa. Jest Ok. Mam pytanie: jak szybko rozgrzewa wam się silnik do tych +/-90 st.C? Ja zauważyłem, że u mnie osiąga tę temperaturę po 4-5 minutach pracy silnika lub po przejechaniu ~400 metrów. Tyle, ile zajmuje mi wyjazd z garażu (nieogrzewanego), zamknięcie go i bramy. I już jest. Nie wiem, czy to już ta, właściwa temperatura, czy wskazówka tylko rusza i zostaje na 90. A on ma ok. 60st.C (kwestia dokładności wskaźnika). Bez względu na to czy to było lato, czy teraz jesień, silnik rozgrzewa się bardzo szybko. Chyba za szybko. Czyżbym miał uszkodzony termostat? Wcześniej w Fusionie musiałem przejechać z 15km, aby temperatura osiągnęła optimum.
pkosob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2012, 10:13   #2
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Domyślnie Odp: Szybkość rozgrzewania się silnika
Zrób test zegarów tam jest podana temperatura silnika z tym że np. u mnie w teście pokazuje (Engine temp. 083 C.) podczas jazdy , a na postoju na ciepłym silniku 78C. Rozgrzewa się dość wolno tak że po 4-5 minutach to musiałbym go przegazowywać ostro.
Być może zaczyna ci się nie dopalać(zapychać) DPF. Ale wtedy podczas próby dopalania załącza się wentylator i czuć w samochodzie spaliny .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 24-09-2012 o 10:17
Stary 24-09-2012, 10:26   #3
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
Tyle że z tego co widze to autor ma benzynke....a ta nagrzewa sie szybciej zawsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2012, 10:36   #4
pkosob
Rocznik: 2003, 2008
Postów: 45
Mam benzynę z LPG. Ale żeby tak szybko się nagrzewał? Mi chodzi tylko o kwestię szybkości. Trudno mi porównywać benzynę z ON. A test zegarów zrobię, a tam pewnie pokaże "tylko" dokładnie temperaturę. Ale dzięki za odzew.
Stary 24-09-2012, 18:44   #5
Radek3571
Zarejestrowany: 01-05-2012
Model: Ford S Max
Silnik: 1,8
Postów: 52
Jeżeli chodzi o benzynę to mam 2 benzynowe samochody przed domem jeden do optymalnej temp potrzebuje z 2km a drugi z 15 . Mam he od nowości i nie sa uszkodzone więc myślę ,że to może zależy też od samochodu ,ale specem nie jestem mówię jak jest u mnie . Pozdrawiam
Radek3571 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2012, 20:09   #6
anwod
Zarejestrowany: 04-07-2011
Model: s-max
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 168
Moja benzynka rownie szybko. Mysle ze porownywalnie.
W najwieksze mrozy minus 26 stopni w zeszlym roku po max 1,5 km dmuchalo juz gorace powietrze ale to przy zalaczonym dogrzewaniu. Z tej opcji to jestem mega zadowolony :-)
anwod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2012, 20:37   #7
kalachan
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: s-max
Silnik: 2,0
Postów: 76
Sprawność silnika gra główne skrzypce. Tutaj akurat powodów do radości trudno się doszukać.
kalachan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2012, 06:05   #8
anwod
Model: s-max
Postów: 168
No wlasnie. Dlatego zamykana zaluzja chlodnicy, dlatego dogrzewacz webasto, dlatego (ale tego nie jestem pewien bo mowili w aso:-)) zamykany obieg wody.
No i cieplo baaardzo szybko.
Stary 25-09-2012, 07:38   #9
pkosob
Rocznik: 2003, 2008
Postów: 45
Dziś, jadąc do pracy, robiłem dwa razy test zegarów.
1. Gdy tylko wskazówka pokazała mi 90 st., zatrzymałem się na poboczu. Na teście pokazał mi temperaturę silnika 52 st.
2. Na parkingu, po skończonej jeździe, pokazał 94 st..
Czyli, wszystko jest chyba ok. Natomiast, kalibracja wskaźnika mechanicznego pozostawia wiele do życzenia. Różnica 40, sporo.
Stary 25-09-2012, 08:36   #10
liosty
Zarejestrowany: 25-02-2012
Postów: 48
To pewnie nie kwestia kalibracji tylko pomiar może być robiony przez inne czujniki umieszczone w róznych miejscach.
Ostatnio edytowane przez liosty ; 25-09-2012 o 08:44
liosty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:58.
